Stary 06-04-2020, 15:20   #271
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę potwierdzić Viaken STN1170 USB z najnowszym forscanem lata bez problemu. Aczkolwiek nie pomogę w konfiguracji tym programem z racji iż służy mi on bardziej do kasowania błędów a do konfiguracji używam ucds/ids
Ja tam forscanem robie na UCDSie, smiga az milo i zawsze to jeden kabelek mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 16:30   #272
pietrex1505
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-08-2019
Model: ST200 ST220 Fusion Titanium
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
Miałem tylko 4 czujniki z tyłu, dołożyłem 4 z przodu i aktywowałem w PAM i IPC.
Jednak komunikaty z przednich czujników są wydawane tylko dźwiękowo.
Czy jest możliwość aktywacji czegoś takiego jak na zdjęciu aby dokładnie widzieć który czujnik jest blisko przeszkody ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pietrex1505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 20:37   #273
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał pietrex1505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obraz autka w prawym górnym rogu jest nakładany bezpośrednio przez radio a punkty na paskach kamery bezpośrednio przez kamerę. W obu wypadkach odpowiedź brzmi tak .
Było już na forum w tym temacie. Bodajże kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczył jak
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 00:08   #274
pietrex1505
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
A byłbyś w stanie mnie naprowadzić gdzie konkretnie było opisane co zrobić ?
Bo szczerze powiedziawszy przeczytałem wszystkie 27 stron i znalazłem co prawda rozmowę na ten temat ale żadnej konkretnej odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2020, 00:46   #275
Postów: 18,052
...żadnej konkretnej odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nawet na 2gfusion mają trochę dość takich, co to "jestem zupełnie zielony, ale muszę sam zrobić - podajcie krok po kroku..." (relacjonuję, nie cytuję...).
Kolego - definicja sposobu wyświetlania "samochodzika w prawym górnym rogu" zawarta jest w konfiguracji APIM (Sync2/Sync3).
W Sync3 w bloku 7D0-04. Nie podam w którym miejscu, bo nie używam FORScana do kodowania takich rzeczy. W wątku o dokładaniu PAM na 2GFusion poprawne kodowanie w tej kwestii podane jest w PIERWSZYM poście!!!!
Więc faktycznie trzeba być "totalnie zielonym" by tego nie widzieć i dalej wypytywać...
Stary 08-04-2020, 01:17   #276
pietrex1505
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
Dobrze że jest ktoś obeznany taki jak ty skłonny wszystkim do pomocy...
Próbowałem ustawień z pierwszego postu 2GFusions i mam widoczny ''samochodzik'' jedynie w ustawieniach kamery, a przy parkowaniu niestety już nie. Myślałem że może coś pominąłem dlatego chciałem aby ktoś to wytłumaczył krok po kroku.
Stary 08-04-2020, 09:16   #277
Postów: 18,052
....Myślałem że może coś pominąłem dlatego chciałem aby ktoś to wytłumaczył krok po kroku.
Nie da się prościej i precyzyjniej opisać "krok po kroku" niż w opisie na 2GFusion.
Stary 08-04-2020, 09:52   #278
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
To prawda prościej już się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tu już nie ma co pomagać bo wszystko jest opisane , można pytać jak odpowiedzi na nasze nurtujące pytanie nie ma w temacie ale jeżeli jest wszytko jak na tacy to czego chcieć więcej.
Po dopowiem że aby wyświetlało obraz z przednich czujników należy poprawnie ustawić ilość posiadanych czujników w ''radiu'' apim..
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 08-04-2020 o 09:57
Stary 08-04-2020, 13:08   #279
pietrex1505
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
No to jaką cyfrę powieniem wpisać w 7D0-04-02 xxxX xx aby odpowiadało 4 czujniki z przodu i 4 czujniki z tyłu?
U mnie ikona auta wgl się nie wyświetla mimo zmiany
7D0-01-01 xXxx xxxx xxxxx
Stary 08-04-2020, 19:32   #280
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Nie ogarniam jak tak prostych rzeczy nie ogarniasz to zleć to komuś kto się na tym zna ...
7D0-01-01 nie ten blok z skąd tyś to wziął ?
Prawidłowa konfiguracja liczby czujników jest 7D0-04-02 .....
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 08-04-2020 o 19:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
