#271 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
#272 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 30-08-2019
Model: ST200 ST220 Fusion Titanium
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
Miałem tylko 4 czujniki z tyłu, dołożyłem 4 z przodu i aktywowałem w PAM i IPC.
Jednak komunikaty z przednich czujników są wydawane tylko dźwiękowo. Czy jest możliwość aktywacji czegoś takiego jak na zdjęciu aby dokładnie widzieć który czujnik jest blisko przeszkody ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#273 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Było już na forum w tym temacie. Bodajże kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wytłumaczył jak |
#274 | |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
Bo szczerze powiedziawszy przeczytałem wszystkie 27 stron i znalazłem co prawda rozmowę na ten temat ale żadnej konkretnej odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#275 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolego - definicja sposobu wyświetlania "samochodzika w prawym górnym rogu" zawarta jest w konfiguracji APIM (Sync2/Sync3). W Sync3 w bloku 7D0-04. Nie podam w którym miejscu, bo nie używam FORScana do kodowania takich rzeczy. W wątku o dokładaniu PAM na 2GFusion poprawne kodowanie w tej kwestii podane jest w PIERWSZYM poście!!!! Więc faktycznie trzeba być "totalnie zielonym" by tego nie widzieć i dalej wypytywać... |
#276 | |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
Próbowałem ustawień z pierwszego postu 2GFusions i mam widoczny ''samochodzik'' jedynie w ustawieniach kamery, a przy parkowaniu niestety już nie. Myślałem że może coś pominąłem dlatego chciałem aby ktoś to wytłumaczył krok po kroku. |
#277 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#278 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Po dopowiem że aby wyświetlało obraz z przednich czujników należy poprawnie ustawić ilość posiadanych czujników w ''radiu'' apim.. Ostatnio edytowane przez Barixon ; 08-04-2020 o 09:57 |
#279 | |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 12
U mnie ikona auta wgl się nie wyświetla mimo zmiany 7D0-01-01 xXxx xxxx xxxxx |
#280 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
7D0-01-01 nie ten blok z skąd tyś to wziął ? Prawidłowa konfiguracja liczby czujników jest 7D0-04-02 ..... Ostatnio edytowane przez Barixon ; 08-04-2020 o 19:34 |
