Stary 11-04-2020, 18:39   #11
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Montaż AFS. Błąd na convers odnosnie swiatel przednich
Moduł OK. Jeżeli jesteś pewien, że nie zrobiłeś błędu w "pinologii" to zacząłbym na próbę od podmiany przełącznika świateł. Po pierwsze dlatego że tak wskazuje kod błędu, a po drugie jest to najtańsza część całego zestawu.
Nie jestem pewien czy przy doświetleniu zakrętu soczewki powinny zjeżdżać na dół, tak jak opisałeś. Niech wypowiedzą się osoby, które mają fabryczny AFS.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 19:11   #12
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Po swietach sie tym zajme i posprawdzam wszystko... musze do tego podejsc od poczatku. A wlacznik na podmianke gdzoes mam to sprawdze. Teraz wrocilem do standardowych lamp h7 ktore mialem wczesniej. I kodowania modulow sprzed moda
Podsumuje to tak. Za latwo szlo podlaczenie wszystkiego wiazke skonstruowalem moze w 30 min i kolejne 1.5h wplatanie wiazki i podlaczenie wszystkiego i na koniec pojawily sie bleddy z ktorymi walcze od czwartku
I male spostrzezenie, skupiliscie sie na bledzie przelacznika swiatel a co z bledem kalibracji czujnika ktory sie pojawil po resecie AFS i jest ciągly niema mozliwosci skasowania go
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 11-04-2020 o 19:19
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 19:28   #13
pgrob
Postów: 1,114
Pytanie tylko o jaki czujnik chodzi?
Jedynym czujnikiem, który bierze udział w tym procesie jest wg mnie czujnik kąta skrętu kierownicy.
Stary 11-04-2020, 21:04   #14
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
No on bierze udzial, robilem jego kalibracje-zakonczona powodzeniem. I jakby mial on blad kalibracji to by jeszcze problem z kontrola trakcji byl a tu jest wszystko ok
Sa jeszcze w lampach czujniki polozenia soczewki ale niewiem czy jest sposob ich kalibracji
Stary 11-04-2020, 22:21   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przy zmianie świateł z halogen na halogen/AFS przepuściłeś poziomowanie świateł przez moduł HCM?
Stary 11-04-2020, 22:38   #16
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Tak zgodnie ze schematem
Stary 14-04-2020, 17:08   #17
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
witam. połowiczny sukces :]
Błąd przełącznika świateł b11a2:12 usunięty dla potomnych podczas zapalania się doświetlacza lewego lub wywalało błąd. Jak żarówka była odłączona to błędu nie waliło.. Więc skupiłem się na zasilaniu tych doświetlaczy. Zasilania do modułu idą na pin 9 i pin 10. Na pin nr 9 był zimny lut w module co generowało spadek napięcia zasilania modułu podczas zapalania żarówki 55W, spadek napięcia na module generował błąd. Po poprawieniu zasilania błąd zniknął.
teraz pozostaje błąd b11f1 blad kalibracji czujnika, którego nie da rady wykasować :/
błąd wywala od razu po zapłonie nieważne czy światła włączone czy nie
Stary 14-04-2020, 19:41   #18
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Blad kalibracji czujnika. USUNIETO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzilo o blad czujnika w prawej lampie, a dokladniej czujka i magnesik ( wykrywa pozycje soczewki). Lampa nie mogla znalesc punktu ,,0,, gdyz okazalo sie ze w tej lampie byl klejony uchwyt od silnika AFS (jedno mocowanie z gwintem)i byl przekrzywiony silniczek ze nie mogl sie dostroic do czujnika. Grzebanie, rzezbienie, klejenie i uchwyt jak fabryczny, po operacji jak zrobilem kalibracje HCM (prcedura regulacji swiatel) nagle wszystko ożylo i bledow brak.
ZAMYKAM TEMAT
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 19:45
Stary 12-02-2021, 14:53   #19
Syntaxer
Zarejestrowany: 29-08-2017
Silnik: 2.0 TDCI 120kW
Postów: 18
Domyślnie Odp: Błąd B11A2 po dołożeniu modułu AFS
Witam, spotkałem się z tym samym DTC po doposażeniu AFS do mojego samochodu.
Wszystko wydaje się działać poprawnie ale czasami po przestawieniu kluczyka w drugie położenie wyskakuje mi ten komunikat i reflektory przestają się poruszać aż wyjmę kluczyk i ponownie przestawię go w drugie położenie.
Syntaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 07:28   #20
sobiech211
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Postów: 20
Witam mam pytanko w którym miejscu znajduje się owy moduł afs?
Czy jeśli zostały zmienione lampy przednie na zwykłe bez doświetlania zakrętów można ten moduł odłączyć lub dezaktywować bo pokazuje cały czas usterkę oświetlenia przedniego
sobiech211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , lampy do jazdy dziennej , oświtlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
