Stary 16-02-2019, 13:41   #1
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Błąd B11A2 po dołożeniu modułu AFS
Na wstępie tylko powiem że szukałem na forum i znalazłem tylko jeden post nawiązujący do mojego błędu, w żadnym wypadku nie był pomocny.
Otóż po dołożeniu modułu AFS do reflektorów ze skretna soczewka pokazuje mi się Usterka Oswetlenia przedniego na Convers+ I błąd B11A2 w for scan. Kalibracja zrobiona, doświetlanie zakrętów przy pomocy dodatkowej żarówki działa. Nie dzialaja też też światła pozycyjne.
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 12:44   #2
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Domyślnie Odp: Błąd B11A2 po dołożeniu modułu AFS
Prawie 3 miesiące i zero odpowiedzi. Chyba nikt jeszcze nie spotkał się z takim przypadkiem
Stary 10-04-2020, 22:53   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Montaż AFS. Błąd na convers odnosnie swiatel przednich
Witam w ostatnim czasie dorwalem modul i lampy h7 z afs. Nie mialem gotowej instalacji ale wg. schematow dorobienie tego to reczej nie byl problem i bledow w pinologi nie popelnilem. Sprawdzalem kilka razy.
Ale po aktywacji w bcm i convers z pomoca forscan wszystko ladnie aktywowalo i zadzialalo. I pojawil sie problem:
Odpalam auto wlaczam swiatla wszytko ok( soczewy robia testa czyli tak jakby robi zeza i wraca do pozycji na wprost) (regulacja pokretlem gora dol dziala) Minimalny ruch kierownoca w prawo badz w lewo zalacza doswietlacz zakretu i lampy zjezdzaja na dół (z tym opuszczaniem to niewiem czy to normalne) i w tym momecie na convers wywala,, blad oswietlenia przednlego,, a w module afs blad b11a2:12-2e-blad przelacznika swiatel zwarcie do zasilania. Jak sprostuje kierownice na convers blad znika i wraca wszystko do normy ( doswietlacz gasnie i lampy podnosza sie do gory)
Blad jest zwiazany z wlacznikiem swiatel a dokladniej z pokretlem regulacji gora dol bo jak rozlacze kabel ttej regulacji pomiedzy modylem afs a lampą to b11a2:12 znika a pojawia sie b11a2:14-blad przelacznika swiatel zwarcie do masy lub obwod otwarty.
Zrobilem restet modulu afs sprawdzilem znowu polaczenia kabli i na moje oko numery pinow i schemat jest ok.
Po resecie kolejne proby i odrazu po wlaczeniu zaplonu wali blad b11f1- blad kalibracji czujnika, ale lampy testa robia. I jak rusze kiera to doswietlacza zalacza i wali blad b11a2:12. A po sprostowaniu kiery b11a2:12 znika a bledu b11f1 nie da rady wykasowac
Czy ktoras lampa moze byc uwalona czy to wina modulu czy gdzies schrzanilem polaczenia.
Ktos cos podpowie??
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 10-04-2020 o 23:37
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 23:35   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Montaż AFS. Błąd na convers odnosnie swiatel przednich
Popraw prefix tematu, bo wybrałeś Mondeo Mk3 a piszesz o Mk4...
Moim zdaniem winny jest włącznik. W nim siedzi "moduł przełącznika" i raczej nie jest on kompatybilny z AFS. Powinieneś wsadzić włącznik pod AFS, a więc bez regulacji poziomu. Odłączenie kabla od regulacji niewiele da.
Kup włącznik na próbę. Zawsze możesz zwrócić w ciągu 14 dni.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 10-04-2020 o 23:38
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 08:12   #5
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Dzieki za podpowiedz obadam ten temat. Ale taka ciekawostka odnosnie schematow I obwodu regulacji
Przy zwyklych h7 kabel od regulacji wysokosci idzie bezpostednio od wlacznika swiatel do lamp. A przy afs ten sam kabel idzie od przelacznika do modulu afs i z modulu wychodzi dopiero na lampy. Rozlaczalem ten kabel miedzy przelacznikiem a modulem tylko juz nie pamietam czy znienial sie nr bledu czy nie. Sprawdze to.
Moze jakies podpowiedzi odnosnie bledu kalibracji czujnika??
Stary 11-04-2020, 11:13   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Kolega ma soczewki na h7 takze włacznik musi być z regulacją poziomu . Soczewki h7 to nie xenony i same poziomu nie regulują. Także włacznik raczej nie ma nic do tego.
Stary 11-04-2020, 14:49   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AFS nie mają samopoziomowania? Myślałem, że tak... W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli faktycznie nie mają samopoziomowania, a więc nie powinno być czujnika wysokości zawieszenia. Skąd w takim razie błąd czujnika? Czy na pewno w konfiguracji auta zostały wybrane światła AFS a nie xenon?
PS. Czy w procedurach serwisowych Forscana jest kalibracja oświetlenia dla AFS jak dla xenon?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 11-04-2020 o 14:52
Stary 11-04-2020, 15:46   #8
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Jest procerura regulacji swiatel. Wlaczasz ta procedure regulujesz wysokosc odciecia przeslony jak w zwyklej lampie i poten zamykasz procesure w forscan. Zrobilem to dalej jest blad
Tak w konfiguracji bralem adaptive headlights
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 11-04-2020 o 15:52
Stary 11-04-2020, 17:25   #9
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jaki masz nr modułu?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 18:21   #10
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
7s71-13k031-ae
błąd , lampy do jazdy dziennej , oświtlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
