Stary 02-04-2020, 17:42   #1
danielo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
Domyślnie Airbag, jak dołożyć wyłączanie poduszki pasażera
Witam moi drodzy.
Posiadam C-MAX'a z 2016 roku w wersji Trend. Niestety nie posiada możliwości wyłaczania poduszki powietrznej pasażera (nie ma przełącznika w schowku ani w okolicy pasażera). Chciałbym dołożyc możliwość wyłaczania. Czy ktoś wie jak to zrobić? Może ktoś to juz robił u siebie? Czy wogóle jest taka możliwość? Za wszystkie wskazówki bardzo dziękuję.
danielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 08:56   #2
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Domyślnie Odp: Airbag, jak dołożyć wyłączanie poduszki pasażera
Na pewno jest możliwe, dowiadywałem się w ASO, powiedzieli że w kwocie 700zl zrobią.
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 10:22   #3
danielo
Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
A ktos samemu to zrobil?
Pewnie troche taniej by wyszlo...
Stary 14-04-2020, 11:48   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Nie chce wprowadzac w blad ale prawdopodobnie w okolicach schowka bedzie kostka taka jak na zalaczonym zdjeciu. I pod ta kostke podlaczasz przelacznik airbag i trzeba jeszcze uruchomic funkcje w bcm i powinno dzialac.
Ford taki przelacznik montuje w schowku u pasazera badz przy slupku obok schowka.
A odnosnie lokalizacji kostki to po zdemontowaniu schowka powinna byc podpieta pod obudowe schowka w tzw. Slepe gniazdo
Tylko niewiem jak to jest w c-max odnosnie kontrolki airbag off czy jest tylko monit na desce rozdzielczej czy trzeba dokladac gdzies kontrolke np. Dzielona z przyciskiem awaryjnych albo w blendzie przy lampce w podsufitce. To musza sie wypowiedziec wlasciciele co maja takowy wylacznik.
Typ Pliku: jpg WLACZNIK-AIRBAG-PODUSZKI-PASAZERA-FORD-ECOSPORT.jpg (12.3 KB, 59 wyświetleń)
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 12:10   #5
Postów: 18,056
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....i powinno dzialac.
No niestety "jeszcze nie powinno".
Funkcja wyłączania poduszki pasażera w Fordzie wymaga 2 rzeczy:
- wyłącznika poduszki (mniej więcej takiego jak prezentowany powyżej, w C-max MK2 montowanego na bocznej ściance deski rozdzielczej widocznej po otwarciu przednich drzwi pasażera),
- FIZYCZNEJ kontrolki wyłączenia poduszki.
Dopiero te 2 elementy oraz poprawna konfiguracja pozwalają na uzyskanie funkcji wyłączania poduszki pasażera.
Z kontrolką wyłączania poduszki w C-max mk2 po lifcie jest niestety spory problem, bo nie ma takich kontrolek na rynku (allegro, olx). Kontrolka zintegrowana jest z panelem oświetlenia/schowka na okulary na podsufitce.
Można oczywiście wykonać jakąś "rzeźbę" dokładając taką kontrolkę wg własnego pomysłu i sposobu realizacji - ale to już jest kwestia własnych umiejętności i odpowiedzialności.
Stary 14-04-2020, 12:29   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Dlatego uzylem zdania ze nie chce wprowadzac w blad
Poruszylem to w swoim poscie ale nie sprecyzowalem ze to tez jest obligatoryjnie wymagane.
Bo niewiedzialem gdzie ona FIZYCZNIE jest zamontowana
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 12:42
Stary 17-04-2020, 17:03   #7
danielo
Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
To faktycznie, nie jest to takie proste. Najwiekszym problemem wydaje sie zdobycie tego panela z kontrolka.
Ciekawe czy w serwisie za te 700zl wymieniaja wszystkie wspomniane wyzej elementy?
Stary 17-04-2020, 19:22   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zależy od wersji auta , w niektórych jest normalna kontrolka a w innych cały panel
Stary 21-04-2020, 16:33   #9
danielo
Imię: Daniel
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mozesz cos wiecej napisac. Jak tylko lampka to gdzie jeat umieszczona?
Stary 21-04-2020, 18:29   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał danielo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vin auta proszę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
