Stary 15-04-2020, 09:50   #171
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Ciekawa koncepcja z tą płetwą ... faktycznie na tej szybie czytelnie widać anteny, natomiast jej cena zaporowa (montaż + dobranie czarnej folii) jak na dołożenie DAB+
Na podstawie tego co napisałeś przychodzi mi jeszcze jedna koncepcja, tylko nie wiem czy tak można ... gdyby wymienić antenę od GPS na europejską, można pozbawić płetwę zasilania (a więc odłączyć tamten wzmacniacz wyłącznie od zasilania +12VDC). Następnie w miejscu splitera, zamontować wzmacniacz DAB+ łącząc go z czarną anteną ... (zasilanie podciągnąć od ACM), wyjście wzmacniacza (dwa kapsle od baterii) polutować z czarną fakrą (dałbym dodatkową przedłużkę, aby nie ucinać ori wtyczki)... Czy według Ciebie Tedi_k to mogłoby zadziałać, czy też ,nieczynny’ wzmacniacz płetwy unieszkodliwi ,wzmocnienie’ od dodanego DAB+? Chodzi mi o potraktowanie płetwy jako zwykłej anteny (pisałeś, że antena FM i FM DAB to to samo, a różnica tkwi we wzmacniaczach)...
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 09:54   #172
Postów: 18,051
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....jeszcze jedna koncepcja...
Nie będzie działać. Wzmacniacz antenowy wewnątrz płetwy bez zasilania nie przepuści sygnału. Natomiast antena wewnątrz płetwy daje tak słaby sygnał, że bez wzmocnienia zginie na kablu...
Stary 15-04-2020, 09:58   #173
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Postów: 137
Ok. Dzięki - w takim razie pomyślę od wybebeszeniu płetwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2020, 10:38   #174
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
Witam wszystkich, czy kupując tego ACM HS7T-19C107-NC do ford mondeo mk5, będę miał dab i tmc oraz loga stacji? Oczywiście jeszcze wymiana wzmacniacza antenowego na AM/FM/DAB Obecnie mam wersję sync3 3.4. Dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Petyn35 ; 27-05-2020 o 11:20
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 14:15   #175
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Loga stacji DAB - TAK
Loga stacji FM - NIE
Stary 27-05-2020, 17:49   #176
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
A jak założę inne ACM np z focusa albo fiesty to będę miał loga stacji fm ? Czy to nie ma znaczenia ?
Stary 07-06-2020, 23:59   #177
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Koledzy pytanie z innej beczki,
jesli wymienię ACM bez DAB oraz bez TMC, na moduł ACM z DAB + TMC,
które bloki powinienem skorygować aby mieć pełna funkcjonalność?
(mam na mysli blok ACM- ilość głosników), jakieś korekty w innych blokach BCM albo APIM też bedą wymagane?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 00:34   #178
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Koledzy drodzy.
Mam w ff3.5 sync3 z ACM z tmc ale bez dab.
Chciałbym wymienić ACM na ten z kugi bo zależy mi na poprawie jakości dźwięku a widzę z tego tematu że jest to możliwe po lekkim tuningu górnej pokrywy.
Czy jeśli trafię na ACM z dab ale wyłączę to w configu acma forscanem to ACM będzie normalnie działać i nie pozostawi błędów dtc?
Na dab mi kompletnie nie zależy - prawie nie słucham radia.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 09-06-2020 o 00:52
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 07:10   #179
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Będzie normalnie działać.
Będzie błąd DTC związany z błędna konfiguracją.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 18:22   #180
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnie pytanie...
Czy w FF3 FL ACM kugowy nie spowoduje np braku dzwięku czujników parkowania? Gdzieś coś takiego czytałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
