#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Konkretnie elektronika z GB a tarcze z EU.
Tylko, że cholera wie o co chodzi. Rozebralem GB i EU i porownalem tarcze. Są wyskalowane tak samo, więc wartości powinny być takie same. A jednak nie są. Raczej mało prawdopodobne żeby 2 z 3 zegarów były walniete. No nic jutro podjadę do znajomego to się wszystko dokładnie pomierzy. Gdzieś różnica musi być.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#42 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli na kompletnym zegarze z GB jest ok a na skladaku zle to moze popelniles blad podczas skladania?
prawdopodobnie wskazowki sa zle osadzone. najlepszym rozwiazaniem bedzie podmianka z innym mondeo, twoje zegary do jego auta, z jego do twojego i porownac efekty na obu. |
#43 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na kompletnym fabrycznym zegarze EU też popełniłem błąd składania?
Problem jest jakiejś głębszej natury niż sama wymiana zegarów. Nawet zakładając, że popełniłem błąd to byłby on od razu a nie pół roku po zabiegu. Jak poniekąd wspomniałem wcześniej.
#44 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-01-2020
Model: Mk3
Silnik: 2.0 diesel
Witam w moim Fordzie nie działa obrotomierz i stąd pytanie. Czy jeżeli zakupię używany licznik i założę do swojego auta to powinno wszystko śmigać? Głównie chodzi o kilometry które będą się na nim pojawiać. Jak to wygląda?
Ostatnio edytowane przez RoyMaster ; 26-04-2020 o 17:52 |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Będzie, tylko przebieg będzie inny.
| Tagi |
| wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary |
