#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Mam taki problem gdyż w moim mk3 przestały działać zegary (nie działa obrotomierz prędkościomierz oraz wkażnik paliwa i temeratury) dodam że wszystki bezpieczniki wyglądają na dobre. Podświetlenie jak i kontrolki działają,działa też licznik kilometrów chociaż dzienny po wyłączeniu zapłonu zeruje się. Proszę o pomoc z góry dziękuje |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
nast razem Kolego wysil się u użyj opcji szukaj... niestety czeka Cię wymiana zegarów, stare już zaliczyły zgon
#3 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Ale mnie pocieszyłeś. myślałem że to coś mniej poważnego
Może wiesz jaki jest koszt używanych ale nie z angola |
#4 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
#5 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 20
Piękne dzięki ale tak z ciekawości nie da się ich uratwać w jakiś sposób? Pozdrawiam
#6 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
hmm... poszukaj na forum bo paru użytkowników miało podobny problem ale chyba ostatecznie stwierdzili, ze szybciej i łatwiej bedzie wymienić, a nie chciałbym wprowadzić Ciebie w błąd... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodznka
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20 DTCI
Koledzy mi nie działa licznik od prędkości i nie nabija kilometrów.
Może to być wina spalonego czujnika temperatury zewnętrznej lub czujnika regulacji spalin, ponieważ oba czujniki mam niesprawne. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie, to wina czujnika VSS
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20 DTCI
A ile taki czujnik VSS może kosztować?
#10 |
Postów: 6,370
ok 150 ~ 200 zl, ale jest podstawowe pytanie jak dlugo masz auto i czy szybkosciomierz nie dziala od zakupu ? jesli tak mozliwe ze ktos wymienil skrzynie na poliftowa a tam nie ma czujnika predkosci i nie da sie go zalozyc i trzeba by znow wymienic na przedliftowa skrzynie. Jesli szybkosciomierz po prostu zdechl za Twojej kadencji to trzeba przyjzec sie czujnikowi VSS
| Tagi |
| wskaznik temperatury , wskazniki , wskazówka licznika , wskaźnik paliwa , zegary |
