Stary 21-05-2020, 06:54   #111
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał Rafal3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie cały dolot. Czy nie jest dziurawy np. pogryziony przez kunę, lub czymś zapchany (gniazdo) lub źle złożony. Jeżeli w zakręcie wyczuwasz osłabienie, to może coś tam "dynda" i przytyka. Zapchany, źle zamontowany filtr powietrza też może powodować różne problemy. Dodatkowym objawem przytkanego dolotu może być wysysanie oleju przez turbinę co można w dolocie zobaczyć, tylko że u Ciebie oleju przybywa...
Ja miałem problemy z przybywaniem oleju ale po wymianie wtrysku który łał narazie problem zniknął no i częstotliwość wypaleń dpfa zwiększyła się ale dałej to nie jest to co powinno być.
Miałem kiedyś dziurkę w tej rurrce która idzie od filtra powietrza ale została wymieniona na nową i cały układ jest szczelny.
Spróbuję jeszcze zaślepic Egra i jak to nic nie poprawi wywalam dpfa bo nie mam zamiaru ciągle szukać wydawać kasę i bez rezultatu.
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 09:25   #112
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Ja gdybym przebywal w Polsce to raczej tez bym wywalił i bym sie nie martwił tym wiecej, ale tu w DE to raczej średnio.. ciężko byloby z przeglądem a jakby sie dopatrzył ze wycięty to bym sie nie wypłacił chyba jakby mi dopieprzyli kare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 09:38   #113
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli czesciej.
A ja w moim 2.2 mam, co okolo 400 km od 3 lat i ten typ ponoc tak ma
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 10:12   #114
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli czesciej.
No w porównaniu do do tego co miałem wcześniej czyli wypalania rzędu 50-70 km to tak częściej ale dałej szału nie ma. Bo teraz po wymianie wtrysku wypala też różnie ale w granicach powiedzmy 150-220 km.
Stary 21-05-2020, 10:43   #115
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czyli rzadziej - częstotliwość zmalała.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 10:59   #116
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak rzadziej ale to i tak jest słabo uważam w porównaniu do tego jakie mają inni użytkownicy. No ale zobaczymy co da zaślepienie Egru. Jak efekt mizerny to od razu wywalam dpfa.
Tylko ciekaw jestem czy po usunięciu dpfa silnik będzie głośniej pracował?? Tzn odgłos z rury wydechowej może być coś głośniej?? No bo w końcu zostaje tam sama pusta puszka
Stary 23-05-2020, 14:10   #117
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Domyślnie Odp: Re: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak tam z dpf? Widzisz już jakąś różnice z wypalaniem??
Stary 24-05-2020, 11:59   #118
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Nie miałem jeszcze wypalania, nie jeździłem dużo przez ten czas, 270km po ostatnim wypalaniu (w tym 100km po zaślepieniu). Dzisiaj może pójdę podłączę i zobaczę Forscanem ile jest tam % nasycenia ale i tak chyba już coś na plus bo normalnie już byłoby po wypalaniu
Stary 24-05-2020, 16:44   #119
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Miałem wypalanie dpfu dzisiaj, stała prędkość w trasie 90km/h wypalanie zaczęło się przy dpf load 48% a dpf sloot 102%
Tylko że wypalił dpf do poziomu dpf sloot 46% a dpf load 17
Nic już z tego nie rozumiem dlaczego nie schodzi wypalanie do poziomu dpf sloot25% a load 15% jak nawet ostatnio miałem. Od czego to zależy
Jutro założę zaślepkę na egr
Stary 24-05-2020, 17:09   #120
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Ile kilometrów zrobiłeś po ostatnim wypaleniu?
Dziwne też że dopiero przy 102 % zaczął się wypalać, no chyba że robiłeś bardzo krótkie odcinki i nawet dobrze się nie rozgrzał żeby mógł się DPF wypalić... Normalnie to przy 80% powinien się zacząć wypalać. Zawsze tak masz że dochodzi do takiego nasycenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
