Stary 29-05-2020, 14:55   #21
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Domyślnie Odp: falowanie obrotów na zimny silniku 2.0 PB
W swoim maxie 2.0 LPG za falowanie obrotów odpowiedzialny był u mnie egr i przepustnica. Czyszczenie przeoustnicy i wymiana egr i po problemie
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 08:19   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
bo ona tylko w tym zakresie pracuje, otwierając się przepuszcza powietrze regulując jego przepływ (ilość otwarcia).
Stary 04-06-2020, 11:29   #23
Wonsuz93
Imię: Tadek
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 9
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tutaj wszystko okej. Ja podejrzewam, że to może być przyczyna zasyfionego kolektora ale nie wiem na ile to prawodpodobne rozwiązanie.
Wonsuz93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 13:01   #24
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
@up
Na tyle, że mam już wymienione chyba wszystko a ciągle na jalowym nie jest idealnie. Wczoraj dziwnie zaczął się dławić na światłach ale mu przeszło.
W kolektorze mam syf i też zacząłem podejrzewać, że to on jest winowajcą.
Stary 13-06-2021, 20:43   #25
Joachim93
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Dajcie znać jak tam rozwiązania poszły.
U mnie delikatnie faluje równomiernie na PB na ciepłym. Na LPG jest ok.
Joachim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów , mondeo mk3 , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
