Stary 25-07-2017, 10:05   #1
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Domyślnie Falowanie na zimnym
Witajcie, mam problem z moim mondkiem otóż po odpaleniu na zimnym wskakuje na wyższe obroty ( ssanie ) normalka i po chwili falują obroty, jak się zagrzeje problemu nie ma. Stało się to niebezpieczne do tego stopnia że ostatnio pojechałem od razu po odpaleniu i zgasł na luzie i mało brakowało do wypadku. Benzyna 2.0 + lpg 2005r ghia. Stawiam na świece i przewody, a wy ? Pozdrawiam
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 11:16   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Falowanie na zimnym
rozjechane mapy paliwa i/lub zabrudzony MAP sensor - wszystko na forum opisane od A-Z i z powrotem
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 11:49   #3
dawid9999
Postów: 27
Okej na wolnym sie wezme za to, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2017, 12:38   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Faluja do gory czy w dol?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2017, 12:56   #5
salom
Jak falują, to do góry i w dół.
Bo jak tylko do góry, to zwiększenie obrotów,
a lak w dół, to spadek obrotów.
A klasyczne falowanie, jak wyżej.
Stary 25-07-2017, 13:21   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Dokladnie, jak tylko do gory, to za duza dawka powietrza.
Jak w dol to za mala lub za duzo recyrkulacji spalin lub oparow oleju w dolocie
Stary 26-07-2017, 13:05   #7
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
miałem dokładnie to samo, przeczyściłem przepustnicę i krokowca, problemu już nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:55   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tez bym sie na nich skupil.
Silnik krokowy odpowiada za podtrzymanie obrotow,
Jak wyjmiesz przepustnice to zawuwazysz ze obok klapy sterujacej jest tez maly plaski otwor ktoredy dochodzi powietrze, moze jest zabrudzony oparami i spalinami przez co nie ma wystarczajacej dawki powietrza
Stary 26-07-2017, 15:41   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to nie będzie ten problem, o którym piszecie. Autor wskazuje na problem, który występuje na zimnym silniku po odpaleniu a po rozgrzaniu problemu nie ma. Dodatkowo należy zwrócić uwagę że ma zainstalowany LPG, co tym bardziej wskazuje na rozjechane mapy paliwowe.
Sprawdzić to można bardzo łatwo a wysilić się trzeba na 20 min wieczorem przed nocnym postojem samochodu z czego pracy trzeba włożyć max 5 min.
Po za podanymi objawami jest dobrze to po co ruszać, kombinować itd
Stary 26-07-2017, 16:17   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mapy paliwowe reguluja jedynie dawke paliwa w stosunku do dawki powietrza,
Objawy to zwiekszone spalanie,
Jezeli auto sie muli, lub na wyzszych obrotach dostaje przyspieszenia to by wskazywalo na Map sensor.
Tutaj autor ma problem ze na zimnym faluja obroty a czasem ich nie trzyma wiec ni jak sie to trzyma do map.
Najlepiej gdyby sam sie wypowiedzial, po co sie spierac "jak typowy Janusz o Passeratti"
falowanie obrotów , mondeo mk3 , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
