Stary 05-06-2020, 09:51   #1
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Domyślnie Szarpanie przy dużej wilgoci / deszczu
witajcie,
Panowie czy ktoś z was może spotkał się z podobnym problemem, zauważyłem problem wcześniej ale musiałem się upewnić.
Zawsze po ulewnym deszczu jak odpalam auto rano, (przy delikatnym dodawaniu gazu) na niskich obrotach szarpie ( i to mocno) , jak docisnę gaz przestaje szarpać. Jak już silnik się rozgrzeje na te 90C to problem znika.
Forscan nie wykazuje żadnych błędów. Czy te objawy mogą wskazywać na usterkę jakiejś konkretnego podzespołu ?
Mondeo Kombi 2008 115KM 85KW 2.0 TDCI
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 10:23   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dużej wilgoci / deszczu
Stare przewody zapłonowe przy zwiększonej wilgotności "puszczają prąd" na zewnątrz, zamiast do świecy. Gdy jest ciemno uruchom silnik, otwórz maskę i pryskaj wodą z atomizera na przewody. Zobaczysz jak to się odbywa.
Stary 05-06-2020, 10:30   #3
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Przecież napisano że to TDCi
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 10:46   #4
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Ja tak miałem po czyczszczeniu wtryskow preparatem moc się zwiększyła i brak szarpania.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 11:04   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
UPS. Ale wtopa. Śpiesz się powoli.
Stary 05-06-2020, 11:54   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie miałem tak samo. Przy ruszaniu szarpało jakby było uszkodzone sprzęgło. Coś przeczyscilo się i rusza płynnie, powyżej 3000obr/min i pedału gazu w podłodze nie stukają wtryskiwacze.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 12:12   #7
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Dzięki za odpowiedzi, czyli podejrzenie pada na wtryskiwacze ?
A nie jest to dziwne że to szarpanie występuje tylko wtedy jak jest wilgotno ?
Przeszukałem forum zbliżone problemy mają szeroki rozrzut jeżeli chodzi o usterki, bo np niektórzy wskazują : alternator inni przewody wysokiego napięcia, albo przepływomierz. A bez błędów na Forscanie ciężko się za cokolwiek zabrać.
Stary 05-06-2020, 12:25   #8
YANOOSH-69
Imię: Jan
Postów: 115
A filtr powietrza nie ma tu nic do rzeczy?
Stary 05-06-2020, 13:15   #9
poadam
Imię: Adam
Postów: 111
Filtr mogę wymienić ,
ostatnio wszystkie filtry wymieniane były przy wymianie oleju (koniec października 2019), od tego czasu zrobiłem 8000km
Tylko że jak jest sucho na zewnątrz i odpalam auto rano, to nic nie szarpie.
Dzisiaj do tematu wróciłem bo wczoraj w nocy mocno padało, odpalam auto i już na 1 biegu szarpał jak u niedzielnego kierowcy który pierwszy raz siada za kółko. Na wyższych obrotach jest ok, i jak temperatura wejdzie na 90C to też jest ok już w pełnym zakresie obrotów.
Jak filtr powierza może mieć na to wpływ ? Dostaję się tam jakoś woda na ten filtr ?
Stary 05-06-2020, 15:14   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Obstawiam że gdzieś jakieś kable mają przetarcie i jak jest wilgotno to takie objawy. Może przy wtryskiwaczach wiązka. U mnie identycznie po deszczu wywala błąd od egra. Wiem że mam delikatnie uszkodzoną wiązkę do niego ale nie mam natchnienia żeby to naprawić. Jak się nagrzeje w komorze to jest git.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
