Stary 05-06-2020, 16:08   #51
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd mamy wiedzieć jak czyściles przepustnice? Może nalales benzyny i zanieczysciles MAP sensor?
Map sensor jest chyba od dołu przy kolektorze.
Sam mam chyba problem z przepustnica, była brudna od strony kolektora, czyscilem ale bez zanurzania w czymkolwiek. Sama szmatka z nitro.
U mnie problem wygląda tak, że po odpuszczeniu gazu obroty spadają dynamicznie do ok 1200rpm, chwilę się tam zatrzymają i równomiernie ale wolniej spadają do tych 800rpm.
I egr i przepustnica są sterowane elektronicznie, czyszczenie jest na krótka metę.
Widzę dostępne Przepustnice SKV po 320zl i zastanawiam się, czy dla świętego spokoju jej nie wymienić.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 05-06-2020 o 16:10
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 18:43   #52
mtrus
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 2.0B
Postów: 4
Ja na czas czyszczenia odłączyłem akumulator. Podobno wtedy komputer nie widzi, że była odłączana i nie trzeba adaptować.
mtrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 20:03   #53
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
podobno...
nigdy po odłaczeniu przepustnicy jej nie adoptowałem.
i wszystko było ok.
Stary 15-07-2020, 09:34   #54
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał mtrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie widzi ale adaptacje się zerują.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
