Stary 16-07-2013, 17:19   #1
lukger1542
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Mondeo MKIV sedan
Silnik: 2.0 HE 145KM
Domyślnie 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Witajcie,
Mam problem z pojawiającym się błędem check engine i utratą mocy. Problem tkwi w przepustnicy - wg. diagnozy ASO i błędów sterownika silnika. Przebieg auta to około 127000 km i do tej pory raz była czyszczona w ASO przy przeglądzie na 100000 km i teraz kilka dni temu przy przebiegu 126000 km również w ASO przy okazji wymiany napinacza paska osprzętu.
Problem polega na tym, że przy przyspieszaniu obroty nie wzrastają płynnie i tym samym samochód nie przyspiesza płynnie. Bardzo odczuwalne jest to na niższych biegach przy niskich obrotach. np. Na 2 biegu przy przkroczeniu około 4500 orb/min nagle auto odzyskuje moc i jedzie normalnie. Przy wystapieniu problemu towarzyszy też dźwięk "trzepotania" czegoś w okolicach filtra powietrza - tak mi się wydaje. Natomiast nie jest to reguła i często tez jest tak że się "nie odmula". Zawsze pomaga zgaszenie silnika i jego ponowne uruchomienie. Usterka nie występuje na zimnym silniku.
W weekend sam zabrałem się za demontaż przepustnicy i jej wyczyszczenie. Jakie było moje zdziwienie gdy po demontażu zobaczyłem że cała przepustnica od strony komory silnika jest osadzona nagarem. Pomogło jedynie czyszczenie szmatą nawilżoną nitro i potem odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną.
Czy macie jakieś sprawdzone patenty aby usterki pozbyć się raz na zawsze? Czy jedyna opcja to wymiana na nową? Czy są jakieś zamieniki?
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedzi.
lukger1542 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 17:29   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Bardzo poważnie zainteresowałbym się potencjometrem położenia przepustnicy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 17:46   #3
lukger1542
Proponujesz go wymienić czy raczej istnieje możliwość kalibracjo ?
Stary 16-07-2013, 18:19   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Można go sprawdzić miernikiem. Działa jak tradycyjny potencjometr. A jakbyś dorwał sprawną używkę za parę groszy to wymienić. O kalibracji nic mi nie wiadomo.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-07-2013 o 18:24
Stary 16-07-2013, 18:38   #5
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A jest takowy ? (mam na myśli potencjometr położenia przepustnicy) Element ten, przy elektronicznej przepustnicy wydaje się zbędny.
Nie da się jakoś tego silniczka rozebrać, nie wiem może rozpiłować (różne kombinację się robiło z Oplami) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama przepustnica, jak czysta nie powinna robić problemu.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 18:50   #6
lukger1542
Post Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Na poczatek spróbuje podmienić z innego Mondka. Lub ewentualnie kupić używkę. Mam nawet jego wykresy z serwisu ale mogę jedynie zrobić jutro fotkę to zerkniecie jak to wygląda.
Jak podziałam dam znać o efektach.
Stary 16-07-2013, 18:53   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Daj znać.
A co do przepustnicy to o ile wiem nic się nie zmieniło z MK3 i jest mechaniczna z potencjometrem. Jedynie auta z tempomatem mają dodatkowo silniczek sterujący.
Jeżeli jestem w błędzie to niech mnie ktoś poprawi.
Jeżeli ktoś nie zwrócił uwagi to autor ma silnik benzynowy duratec he 2.0
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-07-2013, 19:03   #8
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej mają wszystkie, nawet te bez tempomatu, mój ma elektroniczną.
A o wykresy bardzo prosimy, będą dla potomności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2013, 08:33   #9
lukger1542
Witajcie,
Niestety dopiero dzisiaj mogłem wrzucić wykresy i wydruk z komputera.
Nadmienię, że w międzyczasie w Mondziaku zgasł check i nawet przez jeden dzień jeździł normalnie. Do tego usterka cały czas ma takie same objawy - zimny silnik zapier..... rozgrzany silnik zamula. Znalazłem sam czujnik w Inter Cars, firmy EPS nr 1 993 100 i następne pytanie do Was, czy ktoś korzystał, używał miał z tym do czynienia?
Ostatnio edytowane przez lukger1542 ; 24-07-2013 o 08:40 Powód: Nie mogę zmieścić pliku. Może jest jakiś e-mail na który mógłbym przesłać plik.
Stary 24-07-2013, 11:16   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jeden potencjometr jest przy przepustnicy, a drugi przy pedale gazu - sprawdź jeszcze ten drugi.
Zobacz jeszcze jak się będzie zachowywać przepustnica przy zdjętej rurze od filtra powietrza.
Na pewno tak jak tu radzono bym sprawdził omomierzem stan potencjometru przy przepustnicy. Kolejna kwestia to wykręć czujnik ciśnienia dolotowego powietrza i go wyczyść (powinien być na przodzie kolektora dolotowego).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
