Stary 05-06-2020, 17:04   #11
skondi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus mk1 / Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Pb / 1.8 TDCI
Rocznik: 2004 / 2010
Postów: 8
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
Czym sprawdzasz korekty? Czy chodzi o parametr CYLBAL z forscana czy jakimś innym softem?
skondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 18:42   #12
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Napisał skondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się czemu pytasz?
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 09:32   #13
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
1. 0,7
2. 0,86
3. 1,26
4. 0,83
Taki mniej więcej korekty wtrysku
Stary 07-06-2020, 13:45   #14
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. 0,7
2. 0,86
3. 1,26
4. 0,83
No to D.. y nie urywa.
Do pełni szczęścia brakuje parametrów z przelewów i ciśnienia sprężania.
Ale po krótce 1- najkrótszy czas wytrysku i 3- najdłuższy.
1-przelewa a 3- zapchana końcówka.
Tak na moje oko.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:21   #15
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Sytuacja po probie przelewowej
1. 80 ml
2. 25 ml
3. 70 ml
4. 30 ml
Stary 07-06-2020, 23:42   #16
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Kolego. Zrobisz jak uważasz. Jak pisałem wcześniej wtryski piezo każdego producenta są trudne do regeneracji. Jeśli masz środki i zamiar dłużej jeździć tym autem to kup wtryski regenerowane fabrycznie.
Jak nie to kup kilka używanych i wymień te które są problematyczne.
Stary 08-06-2020, 09:19   #17
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ostatnio zastanawiałem się dla czego znowu jak odpalam auto to wali mi jasno szarym dymem z rury i silnik pracuje jakby na 3 garach, lekko gazu i za chwilę jest wszystko OK, podejrzewam że któryś wtrysk może lać. Pytałem się znajomego w warsztacie o regenerację i powiedział to co kolega wyżej, Siemensa się nie regeneruje, jeśli już to albo nowy albo używkę bo regeneracja to ściema i tylko szkoda kasy.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 18:08   #18
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Cieknie diesel na postoju z wtryskiwacza.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 18:30   #19
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Nic nowego wtryskiwacze simens tylko nowy lub używany jest dużo na rynku więc nie będzie problemu z kupnem.
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 12:59   #20
skondi
Imię: Konrad
Postów: 8
Pytam bo przechodziłem ostatnio regenerację u siebie w 1.8 - pompa+wtryski. I te korekty u mnie też nie powalają, szczególnie 1. wtrysk który na rozgrzanym silniku ma 0,6, ale zarówno firma od regeneracji jak i warsztat mówią, że CYLBAL niewiele mówi o samym wtrysku, szczególnie na biegu jałowym. W internecie masa informacji, czasem sprzecznych ze sobą, zwykle niepotwierdzonych i bądź tu człowieku mądry...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
