Stary 03-06-2020, 10:57   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Regeneracja wtryskiwaczy
Witam wszystkim mam pytanie gdzie dobrze mi zregeneruja wtryskiwacze Siemens. Na przelewach wyszło mi 2 wtryski i chce je zregenerować. Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 12:14   #2
eltrix
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: Focus mk1 sedan ghia
Silnik: 1.6 16V 100 KM
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
Test przelewowy nie zawsze oznacza, że uszkodzony jest wtryskiwacz. Jest to niejako wypadkowa " bilansu cylindra" czyli kondycji układu zaworowo - tłokowego.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
eltrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 12:44   #3
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
A jakieś namiary na fachowca co dobrze regeneruje? Samochód mi gasnie na ciepłym silniku . Tak to moc i przyspieszenie ma , na zimnym pali od strzała. Dzieję się tak tylko jak temperatura na zewnątrz jest powyżej 15 stopni w zimie tego problemu nie mam.
Stary 03-06-2020, 17:50   #4
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Daj sobie spokój z regeneracja wtryskiwaczy Simens
wszyscy piszą bzdury wymienia ci zaworek plus końcówkę wtryskiwacza i tyle kup używkę a pompa nie puszcza opiłków te wtryskiwacze wytrzymują dużo sprawdź pompę i daj info co w filtrze paliwa .
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2020, 18:47   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koleg eltrix o co ty wypisujesz. Jeśli jest duży przelew to jest oczywiste że zaworek trzeba wymienić. Czasami jednak jest tak że jak pompa da radę utrzymać ciśnienie to auto dalej jeździ.
Stary 03-06-2020, 19:38   #6
eltrix
Imię: marcin
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam sie. Ale tylko przy dużych wartościach. Często jest tak, że zwala sie wine na wtryski tylko po parametrze przelewu. W układach common rail wtryskiwacz jest tak naprawdę sterowany przelewem, i gdy te wartości odstają troche od reszty to nie znaczy zawsze awarie wtryskiwacza. Takową mozna tylko ocenić na stole probierczym. Komputer silnika stara sie zawsze wyrównać jego pracę na każdym cylindrze właśnie korygując dawką przelewu.
Stary 04-06-2020, 15:56   #7
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Opilkow przez 3 wymiany filtra brak dlatego te wtryski chce sprawdzić. A gdzie kupię te zaworki i końcówki wtrysku?Bo na allegro nie ma.
Stary 04-06-2020, 20:07   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wydaje Ci się że sam zregenerujesz wtryskiwacze?
Regeneracja piezo Siemensa tylko wykonana przez Siemensa daje gwarancję funkcjonowania, cała reszta to loteria
Bump: Jakie masz korekty wtrysku?
Jakieś błędy?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 02:04   #9
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Kupisz wszędzie , ale nie cewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 09:05   #10
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Błędów żadnych nie mam od 2 lat A korekty podam jak wrócę z pracy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
