Stary 19-05-2020, 11:07   #11
Tomekj89
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Moduł haka po aktywacji nie działa prawidłowo
Zamówiłem moduł z końcówką AA mam nadzieję że będzie pasował i światła się pojawią w przyczepie.
Tomekj89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:46   #12
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Daj znać co się będzie działo po zainstalowaniu drugiego modułu.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 06:58   #13
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Kupiłem drugi moduł haka niestety nic to nie dało nadal nie działa hak objawy i wartości na voltomierzu takie same jak na poprzednim module. Tracę cierpliwość może ma ktoś jakiś pomysł. Może kupić uniwersalny moduł can i założyć z gniazdem 7 pin ?? Macie jakieś pomysły ?
Stary 03-07-2020, 07:56   #14
Postów: 18,078
Napisał Tomekj89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Moduł był kodowany w serwisie forda w Łodzi...
Co się Kolega tak uparł na "kolejne moduły" i "ciągłe analizowanie instalacji"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam w ciemno - wnioskując z podanych objawów - że moduł haka jest po prostu ŹLE ZAKODOWANY.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2020, 08:32   #15
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
W serwisie podpieli auto do kompa zrobili aktywację. Twierdzili że moduł został wykryty. Po oddaniu auta zapłaciłem 300 zł nikt nie sprawdził czy w gnieździe 13 pin wszystko działa wróciłem podpiąłem przyczepkę a świateł brak dodam że w innych autach światła dzialaja. Czyli w przyczepie jest ok. Jest ktoś w mojej okolicy bądź w łódzkim żeby to ogarnąć ?
Stary 03-07-2020, 21:08   #16
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Chyba musisz wrócić do tego serwisu z reklamacją, niech jeszcze raz się przyjrzą i oczywiście na końcu sprawdzić czy są odpowiednie napięcia na gnieździe przyczepki.
Zapytaj się kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , on jest z Łodzi, może kogoś poleci, żeby rozwiązać Twój problem?
Stary 08-07-2020, 17:35   #17
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Pisałem do kolegi ale bez odzewu niestety. Nie rozumiem kwestii jak w serwisie mogli wykonać procedurę aktywacji po której moduł nie daje sygnałów......?nie chce już jechać do serwisu bo nalicza kolejne 300zł i znów będzie to samo potrzebuje kontakt do kogoś kto spojrzy obiektywnie na sprawę i postara się rozwiązać mój problem.
Stary 18-08-2020, 07:39   #18
Tomekj89
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
W końcu zakończyłem historie z instalacją haka wszystko działa prawidłowo. Ostatecznie kupiłem wiązke główna z uniwersalnym modułem 7 pin podpiąłem pod kable które wcześniej ciągnąłem z przodu auta i wszystko działa bez kodowania i jeżdżenia po serwisach. Jeśli ktoś chce zamontować używany orginalny hak najpierw radzę sprawdzić czy są przewody i kostki z tyłu auta bo jeśli tego brakuje strasznie to utrudnia sprawę. Pozostaje jeszcze aktywacja modułu mnie najprawdopodobniej nie zrobili bądź źle zrobili aktywację modułu w serwisie forda ( 300 zł w plecy).
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 18-08-2020 o 07:43 Powód: To nie jest dział "Sprzedam"
Stary 29-05-2025, 15:44   #19
lukasz011
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Grand c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Posępne się bo mam problem podobny. Moduł widoczny przez auto, bezpiecznik ok, stały plus jest, can się zgadza a na wyjściu gniazda przyczepki jest max 3,5v. Pytanie czy jest jakiś przekaźnik jeszcze?Grand C-Max mk2. Dodam że już 3 moduły używane przerobiłem i wszystkie mają to samo.
lukasz011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
