Stary 14-07-2020, 20:46   #261
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
A to sie zgadza bo wiazke w zderzaku musialem troche przedluzyc
Stary 14-07-2020, 20:48   #262
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mój BCM to: F1DT 14A073 EF - różni się pierwszym członem od tych które podałeś jako "pewniaki"...
Czyli różni się od "pewniaka" - tak jak pisałem na priva, nie wiem na 100% czy F1DT = F1FT...
A rezystancje kolega mierzył na tych pinach od BCMa?
Nie ma. Błędy zawsze "się robią" gdy wchodzisz w centralną konfigurację BCM'a. Po skasowaniu nie wracają.....
...wyskoczył błąd:
===BCMii DTC U0037:88-2F===
Kod: U0037 - Magistrala komunikacyjna B pojazdu
Skoro nie działa to musi być jakiś błąd ;-) nie ma innej opcji...
Po wykasowaniu wszystkich błędów powinno się zapłon wyłączyć i ponownie włączyć - tak jak karze ForsCan, robi tak Kolega? Przy włączaniu zapłonu robi się autodiagnostyka systemu - wtedy błędy się pojawiają... Jeżeli wykasujemy błędy i od razu zeskanujemy ponownie, to mogą nie wystąpić, bo nie zdążą się pojawić, bo nie było tej autodiagnostyki...
Nie chce być złym prorokiem, oby tak nie było, oby moja pamięć mnie zawiodła, ale ja chyba miałem taki błąd jak mój BCM nie obsługiwał blisa...Ale błąd może być generowany przez różne usterki, jak koledzy tu pisali...
Bump:
Hmm, pozostała mi "wolna skrętka" po podłączaniu kamery cofania to ją właśnie wykorzystałem:
Mam nadzieję, że nie to jest problemem?
Nie, to nie problem - mam tak zrobione u siebie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 14-07-2020 o 20:53
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 21:00   #263
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie BLIS - dokładanie i aktywacja
Pewnie że nie problem jeśli chodzi o kabel. Ja bym proponował sprawdzić dokładnie z miernikiem każdy z przewodów czy są właściwie obsadzone tam gdzie być powinny (piny). I to w kilku miejscach. Przede wszystkim na połączeniu BCM-> wtyczka pod zderzakiem. Następnie złącze C237 oraz sprawdzenie masy i zasilania czy w ogole jest (pamiętając że jeśli auto ma start-stop, schemat się nieco różni). Jeśli tam jest wszystko ok... No cóż, niestety może być to to o czym mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 21:06   #264
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tam jest wszystko ok... No cóż, niestety może być to to o czym mówi @Filon69
raczej problemem nie jest BCM bo ja mam taki sam i u mnie wszystko działa
Bump:
I radary nie były widoczne w BCM'ie?
radary były widoczne odrazu nawet bez podłaczenie lusterek
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 21:20   #265
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a spróbuj w Forscanie przestawić w BCMii na wartość 04 czyli samo BLIS z led
Stary 15-07-2020, 06:03   #266
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U "charzo" taki sam BCM widzi i obsługuje BLIS'a
Nie mierzyłem bo nie wiedziałem pomiędzy czym a czym to zmierzyć. Czy np. PIN 60 BCM z masą, plusem czy z drugim PIN'em 38 - też CAN +
"Słucham na ślepo" ForSCana. Robię co mi karze. Ale od razu po skasowaniu błędów ponownie skanowałem. Dzisiaj sprawdzę ponownie.
"charzo" ma identyczny BCM i u niego wszystko "gra i buczy."
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja miałm identyczne błedy dopóki nie podlaczyłem wkładów lusterek z diodą, może kolega coś źle podłączył miedzy lusterkami a modułem drzwi.
Może i coś pomyliłem, ale nie dowiem się dopóki BCM nie zagada z BLIS'em
Swoją drogą, może głupie pytanie - czy kolega ma w aucie fabryczną albo dokładaną kamerę cofania?
Mam dokładaną, czy to ma jakiś związek z BLIS'em?
(...) Ja bym proponował sprawdzić dokładnie z miernikiem każdy z przewodów czy są właściwie obsadzone tam gdzie być powinny (piny). I to w kilku miejscach. Przede wszystkim na połączeniu BCM-> wtyczka pod zderzakiem. (...)
Sprawdzałem. Najpierw pomiędzy BCM, a wtyczką wiązki podłogowej (dorabianej przeze mnie), a później podłączyłem wiązkę zderzaka i sprawdzałem od wtyczek radarów do BCM. Wyszło mi to co w załączniku.
Dzisiaj ponownie sprawdzę.
Tak mam zrobione.
Typ Pliku: jpg Podłączenie radarów i wiązek.jpg (34.3 KB, 170 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 15-07-2020, 10:50   #267
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dokładana kamera ma związek z BLISem o tyle że bierze prąd z tego samego połączenia w C237. Pytanie czy poza tym sprawdzeniem o którym pisałeś, sprawdziłeś masę i zasilanie na pinach wtyczki, jak to nazywasz wiązki podłogowej, czyli jak mniemam tej 6-cio pinowej wtyczki pod zderzakiem? Pojawia się tam prąd?
Stary 15-07-2020, 11:14   #268
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Andrzej bierze prąd z modułu czujników cofania.
Z tego co Andrzej pisze - sprawdzał to czy dochodzi prąd / masa w odpowiednie miejsca.
Sprawdzał również drożność wiązek odpowiedzialnych za CAN i ma podłączone / sprawdzone tak jak rozpisał:
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 11:19   #269
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
No to w tej sytuacji wszystko wygląda ok. Tylko pytanie czy prąd w module czujników jest tam cały czas. Pewnie tak. Hmm, kończą mi się pomysły.
Stary 15-07-2020, 13:48   #270
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Andrzej_K - sprawdź czy do BCM pin 38 i 58 masz podłączony jeden radar a 40 i 60 drugi radar może tu masz coś pomieszane ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
