Stary 15-07-2020, 06:53   #41
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Jak jest do czego podłutować przy krawędzi szyby to można próbować, jak scięło równo z krawędzią to pozamiatane.
Stary 19-07-2020, 21:42   #42
Rubello
Avatar Rubello
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
A taki klej czy coś takiego jak się używa przy naprawie tylnego ogrzewania zdało by egzamin czy szkoda próbować... Coś tam wystaje spod szyby
Rubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2020, 22:36   #43
Postów: 18,049
Napisał Rubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A taki klej...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na każdą połówkę grzanej przedniej szyby płynie ponad 40A prądu...
Jaki klej miałby taki prąd przepuścić!?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 00:48   #44
Rubello
Avatar Rubello
Model: Galaxy
Postów: 35
Czyli mówcie że nie warto się w coś takiego bawić... A tak orientacyjnie jakie koszta szyby +wymiana i jaką szyba???moja już się powoli rozwarswiala i chyba przyszedł w końcu na nią czas
Stary 20-07-2020, 23:55   #45
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
ja wymieniałem jakieś 2 tygodnie temu z ubezpieczenia autoszyby i wyszło tak: szyba grzana, solar z czujniekiem deszczu, zmierzchu, wygłuszeniem akustycznym ok 2k.
jak sie przed tym orientowalem to chcieli mi zrobic za 1,5k ale tutaj nie wiem czy szyba miała "akustyke" a zwykla grzana taka zielona jak jest na tylnych bocznych ok 1000k.
natomiast po wymianie zauwzylem ze jak zaparuje od srodka to tak szybko nie schodzi jak oryginal. sprwdze jak bedzie chlodniej albo zima
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 00:14   #46
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
W zeszłym tygodniu montowałem szybę firmy Pilkington, grzana, solaryczna, akustyczna za 1300 brutto z wymianą.
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 17:37   #47
Smaxmaniak
Zarejestrowany: 20-11-2021
Model: S max Mk1
Postów: 12
Domyślnie Przednia szyba nie grzeje.
Witam ile ma się palić przycisk grzania przedniej szyby? U mnie jest to może 2-4min po czym gasnie zamarznięta szyba, nie ma żadnego efektu grzania, bezpiecznik dobry, gdzie szukać usterki?
P. S. Kopałem na forum ale nie znalazłem wyjaśnienia mojego problemu
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Smaxmaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 17:56   #48
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje.
Niewiem jak teraz to wyglada ale w tamtych latach produkcji (Focus 2008, Fiesta 2010, a Ty zdaje sie masz z 2006), polaczenie szyby z instalacja auta bylo przez takie kostki ktore szybko lapaly wilgoc, i jak np. w moim przypadku juz po 3 latach szyba ledwo grzala - bylo jak u Ciebie. Wymienilem szybe (przez kamien) i te ok 5 minut wystarczylo zeby ze szronu (przy ok. -5*C) zrobila sie woda. Ogolnie to temat byl przerabiany juz dawno na forum, wiec jak dobrze poszukasz to znajdziesz nawet opis jak ktos to naprawil bez wymiany szyby.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 18:56   #49
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
U mnie przy mrozie - 5 szyba odtaja w ok. 3 minuty.
Szyba ma ponad rok. Przycisk wyłącza się po ok. 5-6 minutach także szyba już jest czysta a mimo to jeszcze chwilę grzeje.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 19:47   #50
Smaxmaniak
Model: S max Mk1
Postów: 12
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok kopię dalej, a jeśli ktoś ogarniał bez wymiany szyby to chętnie się dowiem tutaj. Sprawdzę kostki pod szybą, bo efekt jest taki że go nie ma wgl tak jkaby szyba była całkiem odpięta od instalacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
