Stary 17-12-2016, 21:01   #1
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby
Witam. Nie grzeje wcale przednia szyba. Poprzedni właściciel mówił że przednia szyby nie grzała od początku jak kupił. Autko miało wtedy niecałe 2 lata. Jak mogę sprawdzić połączenie szyby z przewodami. Gdzie takie połączenie się znajduje. Sam przycisk zapala się po włączeniu. A i takie małe pytanko jak wyłączyć samoczynne włączanie podgrzewania szyb ty i przód jak jest zimno na zewnątrz. Wkurza to trochę i tak za każdym razem odpala się podgrzewanie i trzeba wyłączyć.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 21:14   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby
Pod maską zdejmij czarną osłonę od strony szyby. Zobaczysz dwa przyłącza do prawej i lewej strony szyby. W środku zdejmij lampkę w podsufitce. Tam będzie jedno przyłącze po środku blisko szyby. Sprawdź omomierzem czy masz przejście prądu przez szybę. W moim jak kupiłem to grzały tylko dwa druciki z całej szyby 😔. Było widać że się rozwarstwia bo była taka biaława na górnej i dolnej krawędzi. Rozwarstwienie powoduje przepalenie się drucików. Jedyne co wtedy pomaga to wymiana szyby.
Nastukane na Oneplus One
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 21:18   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Piotr w skrzynce bezpieczników w komorze silnika masz dwa bezpieczniki jeden od prawej a drugi od lewej strony, grzanie szyb y jest podzielone na strony sprawdz czy masz tam bezpieczniki wsadzone.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 21:47   #4
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Właściwie to są chyba jakieś przekaźniki a nie bezpieczniki.
Stary 17-12-2016, 22:30   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał surfly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są bezpieczniki tylko innej konstrukcji, i jest ich kilka rodzajów w s-max:
Stary 27-12-2016, 10:16   #6
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
podgrzewanie przedniej szyby w fordach to niestety od lat lekka pomyłka. Mam aktualnie chyba 4 sztukę, tylko tym razem jest to 100% pewniak bo z salonu. Smax 2012, przejechane 78.000km, 100% ciepły garaż. Ostatnio samochód pod pracą mocno zaparował (warunki atm) i lekko zamarzła przednia szyba na zewnątrz. Uruchomione podgrzewanie przedniej szyby działało na mniej niż 60% powierzchni szyby. Zaznaczę, że uruchomiłem je 2, może 3 raz od zakupu samochodu. Używane czy nie - dalej jest do bani. Nic nie poprawili od ok 16 lat kiedy wyprodukowali moje mondeo z grzaną przednią szybą...
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 12:10   #7
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Gadasz, ja mam auto 2007, 410 K km, auto stoi na polu, grzeje cała zimę ta szybę i wszystko gra i trabi...
Dziala jak ta la la i nie trzeba ręką szyby skrobac , nie wiem co tu do poprawy...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mro ; 27-12-2016 o 13:02
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 12:49   #8
Vercynogetorix
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: S-MAX; Focus MK1, Forester SF
Silnik: 2.0 TDCi; 1,6 Duratec; 2.0 S-Turbo
Postów: 104
Ja też mam któregoś forda, w każdym grzanie szyby; 0 problemów
Vercynogetorix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 10:17   #9
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mój 2008 też cała szyba grzeje i dość często
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 14:33   #10
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno problem tkwi m.in w złączu w podszybiu (problem ze stykami) u mnie grzeje tylko strona od kierowcy ale nie w całościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niedawno byłem w warsztacie specjalizującym się w fordach i gadałem z gościem czy jest to wogóle naprawialne i parę szyb udało się ożywićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę podjechać to napisze jak poszło choć mój ojciec był mondeo mk3 i niestety musi wymienić szybę
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
