Stary 18-07-2020, 09:51   #241
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Hop....
Czy wiadomo coś w powyższym temacie, chcę dołożyć DAB do tego co już mam.
Czy są jakieś różnice między tymi modułami?
Który będzie najlepszym rozwiązaniem i dlaczego?
DS7T-19C107-Gx
EM2T-19C107-Cx
EM2T-19C107-Hx
Konfiguracja z ETIS wygląda następująco:
Z częstotliwością radia GCC
Antena AM/FM/DAB
ICE-2. podw. tun./5.kan./Tmc/podk.
Z anteną szerokopasmową
9-głośników. system Sony Premium Audio
Bez wyciszania radia
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Sync III
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 18-07-2020 o 10:22
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 22:28   #242
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Z poniżej przeczytanego postu wynika że już jest soft ver. 3.5 dla Sync3.
Co ciekawsze gościu uruchomił klonowanie na mały wyświetlacz
link
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 01:30   #243
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link
Kopara mnie opadła.
Aczkolwiek on tam pisze że wymienił APIM na 3.5. nawet nie wiedziałem że taki istnieje
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 09:29   #244
Postów: 18,052
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wymienił APIM na 3.5. nawet nie wiedziałem że taki istnieje
BO NIE ISTNIEJE!!!!
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Napisać mogę, że "wczoraj założyłem APIM 3.7" - no i co z tego wynika????
Zakres wyświetlania info z Apple CarPlay i Android Auto NA NOWYCH LICZNIKACH (model 2019 i 2020) można komentować jak się to posprawdza.
Stary 04-08-2020, 09:43   #245
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
BO NIE ISTNIEJE!!!!
Cytat stamtąd " I was also able to program/update my existing IPC display to repeat the navigation turn info. This feature works with both the built-in navigation and also with Android Auto (using their maps app), but"
Tak więc wychodzi na to, że IPC jest fabryczne.
Nie wiem nie znam się być może ktoś coś tam mocno kręci.
Stary 04-08-2020, 09:47   #246
Postów: 18,052
... IPC jest fabryczne.
To akurat jest OCZYWISTE! Na zdjęciu widać, że to są zegary z nowego Focusa MK4 (albo któregoś Transita).
Stary 04-08-2020, 09:49   #247
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Zbyt szybko przerzuciłeś temat. Autor tematu ( ELDE0368 ) to nie ta sama osoba, która wkleiła foto zegarów.
Pod spodem nawet napisał :"...your IPC looks like it is from a later model than mine (I have 2013 Focus ST - US Spec)..."
Stary 04-08-2020, 09:53   #248
Postów: 18,052
Zbyt szybko przerzuciłeś temat. ...
Ale to co zostało zacytowane - to jest DOKŁADNIE TO SAMO co ja napisałem... Nowe możliwości (ewentualnie) są na licznikach w nowych samochodach (albo jak kto woli "późniejszych" niż Focus z 2013...).
Stary 04-08-2020, 17:53   #249
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Panowie z całym szacunkiem dla Waszej fachowości. Czytam Wasze wcześniejsze posty i to z przed kilku lat. To co było wówczas abstrakcją dzisiaj jest rzeczywistością.
U siebie na małym wyświetlaczu w zegarach mam LKA, rozpoznawanie znaków, Drive assistans, przekroczenie prędkości 120km/h itp itd. a podobno nie powinno działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2020, 18:10   #250
Postów: 18,052
...posty i to z przed kilku lat....a podobno nie powinno działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę wziąć narzędzia sprzed "kilku lat" oraz "mały licznik" z 2015 roku i to wszystko sobie uruchomić.
Bo ja patrzę wstecz te kilka lat - i jakoś ŻADNEGO POSTU Kolegi nie widzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby Kolega to już WTEDY wiedział, tylko "nie chciał powiedzieć"???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
