#811 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
[QUOTE=mario13;3265219][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki za podpowiedz - skorzystalem, jestem zadowolony. |
#812 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Witam, przesiadłem się z Citroena C5 na Forda Fusion 1.5 Ecoboost 2017 rok. Chcę wymienić olej, więc szukam filtra, a w katalogach jest tylko Mondeo.
1. Czy to te same silniki? 2. Jak szukacie części do tych aut? 3. Czy jest jakiś katalog np. po numerze VIN? Dzięki za pomoc. Bump: Odpowiadam sam sobie: Ad 3. oemfordpart.com, świetna strona z katalogami części, rysunkami, po marce lub VIN. |
#813 | |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#814 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Fusion MK5 Tit
Silnik: 2.0 EcoBoost
Witajcie,
Mam Fusiona 2.0 ec TIT 2017 Problem jest z żaluzją chłodnicy. Z tego co wiem żaluzja chłodnicy i ic jest to jedno urządzenie które współdzieli silniczek. Byłem ostatnio w Aso i powiedzieli mi że błędu na kompie nie wywala ale żaluzja chłodnicy się nie otwiera. Otwiera się za to żaluzja ic. Zastanawiam się co jest nie tak. Auto było uszkodzone przodem i żaluzja została wymieniona na inną sprawną( ponoć ). Myślicie że to uszkodenie mechaniczne czy jest coś o czym nie wiem ? pozdrawiam Piotr |
#815 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
czysto mechanicznie. silniczek bezposrednio napedza dolne zaluzje, gorne sa otwierane za pomoca "wspornika" zamocowanego miedzy gorymi a dolnymi. on "przechodzi" za belka zderzaka, co utrudnia jego zamontowanie. byc moze nie masz go wogole, albo spadl z mocowan.
w aso takie rzeczy powinni ogarnac. Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-08-2020 o 14:57 |
#816 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Co zrobic aby w Fusionie swiatla zapalaly sie po wlaczeniu zaplonu tak jak w Mondeo ?
Przepraszam za brak polskich znakow |
#817 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Miało być zapewne: "Co zrobić by w Mondeo światła dzienne zapalały się dopiero po wrzuceniu jakiegoś biegu"? Przecież amerykański sposób zapalania DRL jest "o niebo" sensowniejszy niż EU... |
#818 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Przy wlaczonych swiatlach czyli pozycja przy pierwszym przekreceniu w prawo przelacznikiem swiatel i wyjeciu kluczyka ze stacyjki swiatla nie gasna po czasie.
Przekrecajac ponownie w prawo swiatla zapalaja sie po przekreceniu kluczyka i gasna przy wylaczeniu kluczykiem w pozycje 0 ale tylko jak jest ciemno. W stanach nie ma obowiazku jazdy na swiatlach gdy jest jasno i tu jest moj problem. Za kazdym razem musze wlaczac i wylaczac swiatla o czym czasem zapominam...
Przepraszam za brak polskich znakow Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 23-08-2020 o 21:00 |
#819 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
1) Przełącznik świateł ustawiamy na "A" (auto) i ZAPOMINAMY O NIM!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Dzienne - jakie by tam nie były (czy na światłach mijania czy dedykowane) - zapalają się SAME po przełączeniu wybieraka skrzyni biegów z "P" na dowolną inna pozycję! Czyli dzienne nie świecą na postoju, ale zawsze świecą jak się poruszamy! I to jest "mądrzejsze" niż w EU.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#820 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Jednak w mojej wersji "S" z "13tego roku jest inaczej, Swiatla w trybie automatycznym zapalaja sie jedynie po zmroku. A w zwiazku z tym Czy ktos orietuje sie i moglby mi podpowiedziec gdzie szukac czujnika zmierzchowego do swiatel ? Zanim bycmoze dojde forscanem chcialbym pojsc na skroty i zaslonic ow czujnik .
Przepraszam za brak polskich znakow Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 24-08-2020 o 15:16 |
| Tagi |
| amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka |
