Stary 22-07-2020, 09:51   #811
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
[QUOTE=mario13;3265219][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki za podpowiedz - skorzystalem, jestem zadowolony.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 21:50   #812
Imovane
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 5
Domyślnie Czy Ford Fusion i Mondeo to ten sam model?
Witam, przesiadłem się z Citroena C5 na Forda Fusion 1.5 Ecoboost 2017 rok. Chcę wymienić olej, więc szukam filtra, a w katalogach jest tylko Mondeo.
1. Czy to te same silniki?
2. Jak szukacie części do tych aut?
3. Czy jest jakiś katalog np. po numerze VIN?
Dzięki za pomoc.
Bump: Odpowiadam sam sobie:
Ad 3. oemfordpart.com, świetna strona z katalogami części, rysunkami, po marce lub VIN.
Imovane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 23:27   #813
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał Imovane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie kupuję od Mondeo i pasuje
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 13:39   #814
Snipo
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Fusion MK5 Tit
Silnik: 2.0 EcoBoost
Witajcie,
Mam Fusiona 2.0 ec TIT 2017
Problem jest z żaluzją chłodnicy. Z tego co wiem żaluzja chłodnicy i ic jest to jedno urządzenie które współdzieli silniczek. Byłem ostatnio w Aso i powiedzieli mi że błędu na kompie nie wywala ale żaluzja chłodnicy się nie otwiera. Otwiera się za to żaluzja ic.
Zastanawiam się co jest nie tak. Auto było uszkodzone przodem i żaluzja została wymieniona na inną sprawną( ponoć ).
Myślicie że to uszkodenie mechaniczne czy jest coś o czym nie wiem ?
pozdrawiam
Piotr
Snipo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 14:54   #815
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
czysto mechanicznie. silniczek bezposrednio napedza dolne zaluzje, gorne sa otwierane za pomoca "wspornika" zamocowanego miedzy gorymi a dolnymi. on "przechodzi" za belka zderzaka, co utrudnia jego zamontowanie. byc moze nie masz go wogole, albo spadl z mocowan.
w aso takie rzeczy powinni ogarnac.
Typ Pliku: jpg Odchylacze Powietrza Ford Mondeo.jpg (16.4 KB, 50 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-08-2020 o 14:57
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 12:19   #816
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Co zrobic aby w Fusionie swiatla zapalaly sie po wlaczeniu zaplonu tak jak w Mondeo ?
Przepraszam za brak polskich znakow
Stary 23-08-2020, 12:44   #817
Postów: 18,048
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobic ...
Coś się Koledze chyba pytanie pomyliło???!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miało być zapewne: "Co zrobić by w Mondeo światła dzienne zapalały się dopiero po wrzuceniu jakiegoś biegu"?
Przecież amerykański sposób zapalania DRL jest "o niebo" sensowniejszy niż EU...
Stary 23-08-2020, 20:57   #818
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Przy wlaczonych swiatlach czyli pozycja przy pierwszym przekreceniu w prawo przelacznikiem swiatel i wyjeciu kluczyka ze stacyjki swiatla nie gasna po czasie.
Przekrecajac ponownie w prawo swiatla zapalaja sie po przekreceniu kluczyka i gasna przy wylaczeniu kluczykiem w pozycje 0 ale tylko jak jest ciemno.
W stanach nie ma obowiazku jazdy na swiatlach gdy jest jasno i tu jest moj problem.
Za kazdym razem musze wlaczac i wylaczac swiatla o czym czasem zapominam...
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 23-08-2020 o 21:00
Stary 23-08-2020, 23:42   #819
Postów: 18,048
...Za kazdym razem musze wlaczac i wylaczac swiatla o czym czasem zapominam...
Nie wiem czy Kolega się dokładnie przyjrzał jak to działa w USA???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Przełącznik świateł ustawiamy na "A" (auto) i ZAPOMINAMY O NIM!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Dzienne - jakie by tam nie były (czy na światłach mijania czy dedykowane) - zapalają się SAME po przełączeniu wybieraka skrzyni biegów z "P" na dowolną inna pozycję!
Czyli dzienne nie świecą na postoju, ale zawsze świecą jak się poruszamy! I to jest "mądrzejsze" niż w EU.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 00:30   #820
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak w mojej wersji "S" z "13tego roku jest inaczej, Swiatla w trybie automatycznym zapalaja sie
jedynie po zmroku. A w zwiazku z tym
Czy ktos orietuje sie i moglby mi podpowiedziec gdzie szukac czujnika zmierzchowego do swiatel ?
Zanim bycmoze dojde forscanem chcialbym pojsc na skroty i zaslonic ow czujnik .
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 24-08-2020 o 15:16
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
