#61 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
U siebie dzisiaj zdiagnozowałem uszkodzony cienki kabelek na załamaniu, zaraz przy wtyczce do modułu wentylatora.
#62 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-09-2020
Czy miał ktoś problemy ze sterownikiem wentylatorów S-Max 2012 (klimatronik - sterownik ma włączać 2 wentylatory ). Oryginalny sterownik przepalił mi się 2 lata temu - później kupiłem już 3 zamienniki i każdy się szybko uszkadza. Ostatni pochodził dosłownie 1 tydzień. W ASO można kupić tylko cały zestaw z wentylatorami za kosmiczną cenę 3700 zł. Czy może mi ktoś coś podpowiedzieć jak ten temat rozwiązać? Gdzie kupić nowy sterownik dobrej jakości? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki. Sławek |
#63 | ||||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Poszukaj odpowiedzi na forum. Cytat:
#64 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Co to za zamiennik? U mnie już drugi rok działa bez problemu. Poza tym masz gwarancję na dwa lata . W żadne używki bym się nie pchał.
#65 |
![]() Imię: Sławek
Zamiennik niestety nie ma żadnych oznaczeń jest sprzedawany na Allegro przez kilka firm ale widać, że jest to ten sam produkt tylko dystrybuowany przez różnych sprzedawców.
Bump: Przeszukałem forum i widziałem parę wpisów (co prawda dość starych) opisujących podobne problemu z wentylatorami spowodowane uszkodzoną wiązką przewodów dochodzących do wentylatora lub samego sterownika. Po przeczytaniu tych wpisów zastanawiam się czy w moim przypadku może być tak, że diagnoza mechanika jest jednak zbyt pochopna, że uszkodzony jest znów moduł. Po ostatniej wymianie miałem taki objaw, że pochodził dosłownie 2 dni - później po ostrej jeździe na autostradzie i stanięciu w korku przestał się włączać wentylator ale jeszcze tego samego dnia znów zaczął działać i tak działał bez problemów przez następne 3 tygodnie aż któregoś dnia znów przestał działać i tak jest do dziś. Mechanik sprawdził czy wentylator działa "na krótko" i stwierdził,że moduł nie przekazuje na wyjściu napięcia więc to on jest znów uszkodzony. Czy może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie jakie jest prawdopodobieństwo, że to jednak nie moduł ale kable? (odczyt błędów z komputera wskazuje błąd zwarcie do masy). |
#66 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2011
Model: Ford S-Max Platinium
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 55
Też to przerabiałem. Pierwsza diagnoza: sterownik do wymiany. Po zamontowaniu zamiennika problem nie ustąpił (klima u mnie działała, wentylator się kręcił, ale nie dawał rady w większym korku i silnik się grzał). Postawiłem na popularny fioletowy kabelek, o którym pełno na forum, ale nie stwierdzono jego usterki. Został sam wentylator. Okazało się, że mocno były zużyte szczotki i komutator w silniku wentylatora. Kręcił, ale za słabo, gdy trzeba było przyspieszyć. Wymieniłem cały wentylator (zamiennik za 480zł) i wszystko działa, jak trzeba. I miałem błąd P0691 (zwarcie do masy wentylatora). Pewnie warto sprawdzić te inne opcje przed kupnem kolejnego modułu.
#67 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Ja ostatecznie kupiłem używane wentylatory z modułem (oryginalne) za 1/3 ceny nówki. Po wymianie mam spokój. Swoje perypetie z tym problemem opisałem w moim wątku (link w stopce). Mam nawet zdjęcia z wymiany, którą przeprowadziłem sam.
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
#68 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: ford
Silnik: 2,0 16v
witam
potrzebuję pomocy nie działa wentylator dowiedziałem się jak byłe nabić klimę niby prąd na wejście i wyjściu z modułu jest kupiłem nowy zamiennik na allego i nie działa co to może być przyczyną a Czujnik - wyłącznik odcinający wysokie ciśnienie układu klimatyzacji gdzie się znajduje czy jak podłączę pod komputer będzie coś wiadomo czy szukać samemu wentylator w ogóle się nie załącza w korku temperatura rośnie do 120 proszę o odpowiedz silnik 2,0 benzyna 145 km 2007 rok pozdrawiam |
#69 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Również od grzeję temat z nietypową sytuacją. Wszystkie wartości na wejściu do modułu wentylatora są poprawne (4,5v fiolet, 12v czerwony, masa czarny) natomiast na wyjściu z modułu do wentylatora mam w obu pinach prąd dodatni. Byłem pewien że to moduł, kupiłem nowy ale jest ta sama sytuacja. Po podpięciu kostki do modułu wentylatora wartość napięcia na fioletowym kabelku wzrasta do takiej samej wartości jak na czerwonym przewodzie zasilającym czyli ok 12v. Zgłupiałem. Co to może być?
Ostatnio edytowane przez Milan12 ; 13-06-2021 o 16:57 |
#70 |
![]() Imię: Emilian
Zarejestrowany: 24-01-2019
Model: S-max 2007 2.0 145KM , S-max 2010r 2.0 203KM
Silnik: 2.0 145KM i 203KM
Rocznik: 2007 i 2010
Postów: 23
U mnie nie działa wentylator chłodnicy
Czytałem opisy na forum ale żaden nie odpowiada mojemu problemowi S-max 2.0 145KM benzyna -Wentylator sprawdzony jest sprawny -moduł sprawdzony jest sprawny -kabelek sprawdzony jest sprawny -sprawdzone napięcie na kabelku 0v -sprawdzone napięcie wyjścia ze sterownika PCM Brak -Klimatyzacja nabita -Silnik osiąga temperaturę 105stopni i wentylator się nie załącza Klimatyzacja na postoju przestaje działać a po chwili jak się układ zagrzeje to rozłącza się kompresor i w trakcie jazdy chłodzi ale wentylator się nie kręci co może być jeszcze przyczyną tej usterki Ostatnio edytowane przez L_BUBU ; 19-06-2021 o 23:28 |
| Tagi |
| grzeje się , wentylator chłodnicy |
