Stary 18-09-2020, 07:30   #11
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: słabo wchodzi na obroty
Ale wytłumacz co chcesz podejrzeć, bo nie rozumiem.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 09:48   #12
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: słabo wchodzi na obroty
1.6 ma klapki? Pierwsze słyszę.
Stary 18-09-2020, 21:02   #13
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Po wymianie zaworu sterowania ciśnieniem powietrza zasysanego moc wróciła zobaczę jak będzie dalej, błędy skasowane też na razie cisza na kompie.
Nadal jednak przy jeździe w korku obroty spadają do 1000 rpm po wysprzęgleniu , żeby opaść i bujać się 500-750 rpm.
Co ciekawe objaw nie występuje na postoju tylko w momencie gdy używam sprzęgła/skrzyni.
W garażu jak się bawiłem zapinałem jedynkę popuszczałem sprzęgło, gaz ~ 2000 rpm i wysprzęglenie. Dochodzi do tego efektu na ciepłym ale wystarczyło na luzie depnąć gaz następuje syknięcie jakby uwolnienie gazu z jakiegoś układu i obroty stoją ~750 rpm. I znowu wbijam bieg popuszczam odpuszczam i falowanie.
Tak jakby falowanie było związane ze sprzęgłem/skrzynią biegów i po obciążeniu silnika.
Przepustnica wyczyszczona do EGR się jeszcze nie dobierałem ale z tego co oglądam filmiki to on raczej daje objawy także na wolnych obrotach, a u mnie to ewidentnie jest związane z układem sprzęgło/skrzynia. Odpalony na ciepłym na luzie chodzi stabilnie.
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
