Stary 15-09-2020, 12:28   #1
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Domyślnie słabo wchodzi na obroty
Ostatnio coś się porobiło i do 3-4 tyś słabo ciągnie później jest tak jakby turbo się załączało.
Paliwo zawsze z tej samej stacji Orlen.
Od czego zacząć?
Czy to może być skrzynia/sprzęgło co prawda nie czuję, żeby się coś ślizgało, wsteczny podobno w tych skrzyniach tak ma, że nie zawsze wchodzi zdarzyło mi się, że ze 2 razy wyskoczyło nawet pomimo, że czekam 2 sekundy :-) .
Ma przypadłość, że w korku po wysprzedaniu zafalują obroty trochę pomogło czyszczenie przepustnicy ale z tego co widzę to też przypadłość 1.8 125KM.
Podłączyłem forscana
===PCM DTC P2008-63===
Kod: P2008 - Otwarty obwód IMRC (1 rzad cylindrów)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Obwód sygnalu wyjsciowego sterowania zawirowaniem otwarty, zwarty lub blad wzmocnienia sygnalu.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie obwodu sygnałowego z VBATT.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM===
===OBDII
DTC P2008-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
Poczytałem i wyszło, że to może być to zawór sterowania ciśnieniem powietrza zasysanego Duratec-HE. Wziąłem multimetr i na jednym pokazuje mi 35-38 ohm na drugim pokazało mi 35 ohm ale po przejechaniu 8 km na drugim pokazało mi 0 ohm ???
Czekam aż ostygnie silnik i sprawdzę jeszcze raz.
Czy można ten zawór jakoś obejść do czasu aż przyjdzie nowy?
Ostatnio edytowane przez kolo1 ; 15-09-2020 o 17:16 Powód: obd
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 12:20   #2
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Domyślnie Odp: słabo wchodzi na obroty
Wszystko wskazuje na te zawory na rozgrzanym jeden pokazuje błąd pomiaru bliżej podszybia.
Na zimnym oba 35 ohm.
Odpiąłem wtyczki z obu i się przejechałem kawałek auto ładnie szło temp. była w połowie skali.
Zaworki zamówione. Czy mogę jeździć z odpiętymi wtyczkami ewentualnie czym to grozi?
Check engine się nie zapalało i nie zapala.
Stary 16-09-2020, 12:30   #3
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: słabo wchodzi na obroty
Te zaworki sterują klapkami w kolektorze dolotowym.
Gdy są odpięte to komputer nawet nie jest w stanie się o tym dowiedzieć, dlatego nie zgłasza błędu.
Nic się nie powinno stać.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 13:49   #4
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
To właściwie co daje ten moduł? Skoro bez niego auto nie wykazuje problemów?
Stary 16-09-2020, 16:32   #5
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał kolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 18:27   #6
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
To, że steruje klapami to wiem tylko na jakiej zasadzie to działa bo są 2 zawory i 4 przewody. Tak jakby były dwa zestawy tych klap albo np jeden zawór 2 klapy drugi drugie 2?
Z tego co widzę na schemacie dwa idą do góry kolektora, a dwa w dół. Ale z tego co widzę węże są na przemian tzn. jeden górny i jeden dolny do jednego zaworu i drugi zestaw do drugiego.
Czemu np. w zakresie 2000-3000 łapie mulenie?
Jak te klapy się zachowują gdy odpięte są wtyczki od tych zaworów?
Pytam z czystej ciekawości.
Po odłączeniu przez moment samochód chodził dobrze niestety po dłuższej jeździe dalej traci moc i obroty falują + załączył się check engine. Zakładałem, że coś się zmieni skoro oba zawory mają wypięte wtyczki?
Stary 17-09-2020, 08:10   #7
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Są 2 rzędy klapek w kolektorze. Jedne są zaraz przed wtryskiwaczami, a drugie głębiej.
Jeden zawór steruje jednym rzędem klap. Zawór działa zero-jedynkowo. Gdy zostanie podany sygnał sterujący z ECU zawór się załączy. Jeden przewód podciśnieniowy to podciśnienie pobierane z kolektora, a drugi idzie do siłownika, który steruje klapami. Proste.
Klapki dolne są chyba kluczowe i jeśli są niesprawne i stoją w miejscu to może mieć wpływ na dynamikę silnika. Jeśli jeden z zaworów masz sprawny to podłącz dolny rząd do niego i sprawdź.
Stary 17-09-2020, 09:31   #8
kolo1
Imię: Domi
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Dzięki za wiedzę.
Dopytam jeszcze, przy okazji tematu naczytałem się o tych klapkach. Widziałem wpisy co prawda dot. mondeo, że można je zablokować w pozycji otwartej poprzez zaślepienie węży.
Czy jest gdzieś opis jak to zrobić w focusie?
Stary 17-09-2020, 11:24   #9
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Identycznie - podając podciśnienie na wąż, który idzie do siłownika.
Zaślepienie wężyka to chyba pozycja zamknięta.
Stary 17-09-2020, 16:34   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tam nie ma żadnego czujnika, który mierzyłby wychylenie klapek i dawał informacje zwrotną.
Można jedynie podejrzeć stan na wyjściu z ECU, które załącza zawór podciśnieniowy.
obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
