#331 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Jutro sprawdzę powód check engine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abstra***ąc od problemów jakie świeczki polecacie do gazu. Obecnie mam 32 tys najechane i fabryczne nie wiem czy zmieniać czy zostawić. |
#332 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 02-09-2020 o 21:36 |
#333 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Witam Kolegów.
W moim Fordzie problem jest następujący. Instalacja KING, po przejechaniu 250km średnio 9,6 gazu, 5,6 benzyny. Nikt w Łodzi nie ogarnia KING-a, a jeden gazownik, który zna problem powiedział, że KING-a nie da się wyregulować pod benzynę, bo on na wolnych obrotach chodzi tylko na benzynie, a dopiero przy wyższych czerpie gaz. Pytanie, czy w takim stanie, jeżeli ma rację da się wymienić sam sterownik? |
#334 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Jeśli resztę instalacji masz dobrze dobraną to można wymienić sam sterownik. Ale biorąc pod uwagę, że ktoś Ci zainstalował takie cudo to reszta też może być nieodpowiednia. Bezpośredni wtrysk jest bardzo wymagający. Instalacje, które w nich chodzą w miarę ok. To KME oraz stag. Są wyjątki jak ja czy kolega, którym idealnie to nie chodzi nawet na KME ale nie ma takich problemów czy spalania jak piszesz. Generalnie podjedź do jakiegoś dobrego gazownika i to zweryfikuj.
#335 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Wymiana sterownika = wyprucie całej obecnej elektryki i założenie nowej/innej.
#336 |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Więc tak właśnie jestem po wizycie w Bochni i powiem wam jednym słowem rewelacja. Zero jakichkolwiek problemów ani na dużych prędkościach zdejmowaniu nogi z gazu, ani ani podczas do hamowania do zera. dodatkowo wyregulowane dawka paliwa przy dużych prędkościach i trybie sport na skrzyni bo miałem efekt że przy przeciągnięciu do 6000 obrotów przełączam się na benzynę bo była za mała dawka paliwa. Generalnie super pozytywnie. Dzięki jeszcze raz za polecenie Bochni bo chłopaki w niecałą godzinę poradzili sobie z moim problemem.
Jeśli chodzi o szczegóły techniczne z tego co widziałem na wtryskach nie miałem w kręconych dysz dodatkowych druga sprawa jeden z kabli podłączony był pod cewkę a trzecia była ustawienie już podczas jazdy. Ostatnio edytowane przez fredziopl ; 22-09-2020 o 13:34 |
#337 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
..no widzisz , jak dobrze Ci poleciłem , wartało podjechać.. mówiłem że są mega z Bochni i pisałem o tym już dużo wcześniej , to jest moja opinia i gości co spotykałem się na przeglądach..
Bump: |
#338 | |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Rzucil chlopak okiem i posperal pozniej jazda ustawienia i banan na twarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz sprawdze po 300-400 km spalanie i zobacze czy bedzie potrzebna korekta jakas. Edit - po 400 km spalanie gaz 11-11.5 benzyna 1.7-1.8 banan zagościł mam nadzieję na dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez fredziopl ; 24-09-2020 o 19:41 |
#339 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Hej,
Super, źe się udało. Możesz coś więcej napisać na temat zmian jakich dokonano. Chciałbym naprowadzić gazownika a przegląd zaraz. Będę bardzo wdzięczny za pomoc . Jakie masz wtryskiwacze? Dysze do nich wkręcili? U mnie też jest pełne przepływ bez dysz. Powyżej 6000 dodaje Ci więcej PB czy cały czas samo LPG plus stały dotrysk? Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 24-09-2020 o 23:16 |
#340 | |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
