Stary 05-11-2020, 07:56   #1
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2020
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Domyślnie Wymiana oleju(Zmiana)
Kupiłem transita os9. 2,2 125,na plakietce serwisowej jest napisane ELF 5W40,
ROK AUTA 2012 PRZEBIEG 256000
Jak myślicie lać to samo czy gęstszy?
Ps filtr kabinowy powinien mieć jakieś zaczepy bo lata jak nie powiem co.
Kristo 2,2 t125 os9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 08:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana oleju(Zmiana)
Tuż obok masz kolejny wątek o oleju...
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niebezpieczny temat, bo wybitnych znawców tematu są tysiące. Każdy z takich wątków ciągnie się miesiącami i... nic nie wnosi.
Zgredzik
Stary 05-11-2020, 19:59   #3
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Chodzi mi przy jakim przebiegu powinno się zwiększyć lepkość (gęstość)
W tamtym wątku nic o tym nie ma.
Wiem że ciężko doradzić ale może ma ktoś jakąś radę
Stary 05-11-2020, 21:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie musisz zmieniać oleju na inny. Każdy markowy olej o oznaczeniu 5W/40 będzie bardzo dobry.
Zgredzik
Stary 06-11-2020, 07:45   #5
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Wojtek dzięki za odp zostane przy syntetyku.
Jak już w temacie olejów to wymienić w skrzyni biegów ?
Mam jeszcze pytanie odf i wiele innychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie wiem czy szukać wątków z tym związanych czy zaczynać nowy temat
Stary 06-11-2020, 15:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kristo 2,2 t125 os9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie trzeba, ten olej - jeżeli skrzynia pracuje bezawaryjnie - wystarcza na kilkaset tysięcy km. Choć nie życzę Ci tego, ale i tak przy naprawach skrzyni/półosi lub kiedy powstanie wyciek, uzupełnia się olej.
Jeżeli czegoś nie wiesz, a uważasz to za ważne - to śmiało pytaj - po to przecież jest Forum.
Zgredzik
Stary 11-11-2020, 11:00   #7
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Wojtek trafił ci się taki błąd P0672
Ps. Wymieniałem filtr paliwa i oczywiście nie obyło się bez komplikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po poluzowaniu przewodów wysokiego ciśnienia , wyladowania aku z szczyptą plaka odpalił i plali ładnie.Tylko teraz jak robie przegazówkę to na wolnych brzydko stuka (przez chwilkę)
Stary 11-11-2020, 16:27   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świece są zasilane jednym przewodem (tzw. szyną), ale może i jest tam zaimplementowany jakiś program, wykrywający, że cylinder pali bez działającej świecy. Nie wiem...
Świecę można sprawdzić, to nie jest straszna robota...
Tylko teraz jak robię przegazówkę to na wolnych brzydko stuka (przez chwilkę)
Prawdopodobnie rozjechały się korekty wtryskiwaczy w ramach samoadaptacji, kiedy pracowały zapowietrzone. Powinno się to wyrównać i wrócić do stanu poprzedniego, to trwa bardzo różnie. Najlepiej potrzymać dłużej silnik na wolnych obrotach, albo nie przejmować się i jeździć. Dopiero jak nie zniknie po kilkuset km, można się martwić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-11-2020 o 16:30
Stary 15-11-2020, 11:20   #9
Kristo 2,2 t125 os9
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 14
Ty jesteś Wikipedia transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź sprawdzę świece
Czytałem trochę o szybie podgrzewanej ja mam wymieniana z 2016 i ma taki problem ze nie grzeje lewa praw co by wskazywało na bezpieczniki ,tylko sporo nitek po stronie pasażera i mało po stronie kierowcy ,masz jakiś pomysł ( dzwoniłem do firmy z szybami oczywiście powiedzieli szyba do wymiany)
Stary 17-11-2020, 15:25   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba nie ma innego wyjścia. Wszystkie te super mądre opisy jak zreperować grzaną szybę są warte tyle co nic...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
