Stary 27-10-2020, 12:33   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nie działa ogranicznik prędkości
Wygląda na to, że tempomat masz dokładany. Ten który masz jest bez ogranicznika. Żeby był z ogranicznikiem, to musi w miejscu przycisku z napisem OFF mieć przycisk z piktogramem zegara.
Stary 27-10-2020, 12:43   #12
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzam po Vin i faktycznie mam taką informację cyt "Bez zaprogr. Ograniczenia prędkości"
Ale jak nazywa się tempomat w rozkodowanym nr Vin
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 13:01   #13
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Twój samochód zapewne wyjechał z fabryki bez tempomatu.
Jak się dokłada potem tempomat, to w przypadku aut poliftowych można sobie wybrać, czy dołożyć z ogranicznikiem, czy bez ogranicznika.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 27-10-2020 o 13:18
Stary 27-10-2020, 13:08   #14
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Hmmm kurde jakoś w to wątpię, jestem pierwszym właścicielem w pl a auto przyjechało z Danii i wydaje mi się że nikt w tym nie grzebał.
Jest jeszcze jedna sprawa, czytam w internecie że w przed liftowej wersji klawisze od tempomatu były takie włącznik can i ogranicznik a w wersji po lifcie było włącznik can i off
Gdzie tego szukać w elmconfigu ?
Stary 27-10-2020, 13:16   #15
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj dalej.
WDR: na FCP, zarówno w dziale S-MAX (mk1), jak i w dziale Mondeo (mk4) jest o dokładaniu tempomatu napisane WSZYSTKO!!!!
Stary 12-11-2020, 13:00   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czego chcesz szukać w elmconfigu? jesli masz klawisze z 'off' po lewej u dołu, to żadne grzebanie elmconfigiem (lub czymkolwiek innym) nie doda ogranicznika
BTW, braku ogranicznika nie ma co żałować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2020, 13:15   #17
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A mnie zastanawia, kto i w jakich okolicznościach używa limitera prędkości. Sorry za OT, ale naprawdę nie znajduję zastosowania dla tego wynalazku.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 18:50   #18
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Masz rację, już ponad 10 lat jeżdżę autami z tempomatem i ogranicznikiem. Ogranicznika użyłem na początku kilka razy chyba z ciekawości. Wydaje mi się, że może przysporzyć więcej problemów niż korzyści (np. podczas wyprzedzania lub koniczności krótkotrwałego przyśpieszenia). Ale może dla kogoś kto ma problem z samokontrolą to ma sens.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 20:31   #19
Postów: 18,052
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może przysporzyć więcej problemów niż korzyści....
No to sugeruję przejechać się przez Słowację albo Austrię bez nastawionego ogranicznika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U nas też powstaje coraz więcej "odcinkowych pomiarów prędkości".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2020, 21:29   #20
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Myślałem że jest to kwestia ustawienia czy guzik off ma działać jako off czy jako ogranicznik.
No ale skoro tak nie jest to luz, nie ma to nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
