Stary 26-10-2020, 09:01   #1
Servantes05
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Nie działa ogranicznik prędkości
S-max 2,0 TDCI 140KM z 2014 r. dołożyłem (bo nie było) tempomat z ogranicznikiem prędkości. Tempomat działa bardzo ładnie. Niestety nie mogę nawet włączyć ogranicznika prędkości. Po wciśnięciu przycisku na kierownicy nic się nie dzieje. Tempomat aktywowałem forscanem wybierając zwykły tempomat, speed limiter też włączyłem na opcję With ASL. Powinno więc wszystko działać a tak nie jest....
Macie jakieś pomysły dlaczego ten ogranicznik nie działa? Po wciśnięciu przycisku zero reakcji.
Servantes05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 09:48   #2
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nie działa ogranicznik prędkości
Masz u siebie zainstalowany radar? Jeśli nie to ogranicznik nie zadziała
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 09:54   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał archer80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura!
Napisał Servantes05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki licznik? "Mały" czerwony wyświetlacz może?
Stary 26-10-2020, 11:05   #4
Postów: 18,051
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Przy liczniku "małym czerwonym" ogranicznik działa, tylko nic na liczniku się nie wyświetla. Łatwo sprawdzić - po włączeniu zapłonu włączyć ogranicznik i ze 4 razy nacisnąć "+" (ustawić prędkość ok 50km/h). Pojechać sobie na próbę i zobaczyć, że wszystko działa - choć "ciemność widzę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogranicznik w takiej sytuacji mało przydatny, bo trzeba go ustawiać "na czuja"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można próbować znaleźć jakiś tani licznik "duży czerwony" i wtedy po wyminie wszystko będzie "jak należy".
Stary 26-10-2020, 19:05   #5
Servantes05
Imię: Sebastian
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Mam Conwersa (mały czerwony). Dobrze rozumiem, że włączeniu ogranicznika prędkości zero info na wyświetlaczu, ale przy ustawieniu prędkości +/- też nic się nie wyświetla...., tak ma być...? W takim razie jak ustawić to ograniczenie prędkości? Przecież to głupota......
Stary 26-10-2020, 19:18   #6
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ten licznik, który masz nie jest przystosowany do ogranicznika. Kupiłeś "bieda wersję" i teraz żeby mieć wizualizację ogranicznika musisz wymienić licznik na przynajmniej "duży czerwony", czyli tak jak wyżej napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-10-2020, 20:04   #7
Servantes05
Imię: Sebastian
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Posypuję głowę popiołem... Sprawdziłem i faktycznie tak jest.... Panowie dziękuję za cenne informacje.
Stary 26-10-2020, 20:12   #8
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Postów: 46
Panowie a jak to jest z tym ogranicznikiem, jak jest tempomat to odrazu jest ogranicznik czy to dwie odrębne sprawy ?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 12:12   #9
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał danwlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o tempomat i ogranicznik, to są to dwie odrębne funkcje.
Natomiast odpowiedź na pytanie: czy jak jest tempomat, to od razu jest ogranicznik? w przypadku w pełni poliftowych aut brzmi - TAK.
Stary 27-10-2020, 12:24   #10
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Postów: 46
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz powiedzieć jak to działa i jak obsłużyć ?
Mam forda S-Max rok 2011 polift
Na mojej kierownicy mam trzy włączniki po lewej
Od góry włącznik can i off
Po prawej od góry + res -
Mój licznik to convers+
Tempomat umiem obsłużyć ale ogranicznik nie mam pojęcia jak uruchomić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
