Stary 13-11-2020, 20:27   #31
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie włączają się przy biegu wstecznym
Napisał Maco26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy pierwszym porannym odpaleniu włączają się normalnie przy wrzuceniu wstecznego. Natomiast już przy kolejnych odpaleniach się nie włączają,..
A światło cofania Kolega weryfikował czy się zapala?
Moim zdaniem nie - i to będzie znaczyło, że włącznik światła cofania w skrzyni manualnej jest do wymiany albo wiązka przy tym czujniku skorodowała...
Stary 05-12-2020, 19:29   #32
AdamKowalczyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
a to samo przy powershift?
AdamKowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 16:40   #33
Bartas291
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Brak czujników parkowania i świateł cofania
Po wrzuceniu biegu wstecznego nie włączają sie czujniki parkowania oraz światła wstecznego.
Przez pewniej czas w po wrzuceniu R słychać było jakby klikanie jakiegoś czujnika a światła tylne migały w zależności od naciśnięcia sprzęgła. Teraz nie dzieje sie nic czujniki włączam ręcznie na guziku.
Dodam ze bezpieczniki są ok a czujnki jak włączę to tez nie robią problemów. Czy w mondku jest jakiś czujnik włączenia wstecznego jeżeli tak to gdzie go szukać?
Sprawdził na forum temat ale nic podobnego nie znalazłem
Bartas291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 16:46   #34
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak czujników parkowania i świateł cofania
Czujnik jest na skrzyni biegów zaraz obok wybieraka o ile się nie mylę,
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 21:17   #35
Bartas291
Imię: Bart
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
A masz jakaś fotke albo schemat ?
Stary 02-03-2022, 17:36   #36
ukryty
Zarejestrowany: 21-08-2018
Postów: 11
Domyślnie Odp: Awaria czujników parkowania
Wciąż walczę z czujnikami, jednak miałem mały chwilowy progres. Otóż musiałem wyciągnąć obydwie lampy w celu poprawienia żarówek. Po wszystkim czujniki przez jakiś czas działały. Może to być oczywiście zwykły zbieg okoliczności. Jednak muszę przyjrzeć się temu dokładniej. Moje pytanie, gdzie leci wiązka przewodów na tył?
ukryty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 13:17   #37
karol_
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Domyślnie Błędy - Diagnostyka
Cześć Wszystkim,
Ostatnio wyświetla mi błąd oświetlenia przedniego, równolegle z nim wchodzi błąd układu IVDC. Po wejściu błędu światła opuszczają się do najniższej pozycji oraz przy prubie przełączania trybów działania zawieszenia błąd jest komunikowany ponownie.
Podczas odczytu błędow, natknąłem się na taki komunikat:
===HCM DTC C1A05:14-28===
Kod: C1A05 - Tylny lewy czujnik wysokości
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Podpowiedzcie proszę czy do wymiany jest ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ??
karol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 13:33   #38
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Błędy - Diagnostyka mkIV
wiazke masz przegnita przy czujniku, poza tym zly dzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2022, 13:43   #39
karol_
Imię: Karol
Model: MONDEO
Silnik: 2,2
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odp! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2023, 15:15   #40
grzechu_2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie Źle działający nowy czujnik parkowania
Cześć, jakiś czas temu padły mi czujniki parkowania (ciągły sygnał z tylnego buzzera+migający przycisk). Forscan pokazał błąd tylnego lewego zewnętrznego czujnika, zamieniłem miejscami lewy czujnik z prawym - błąd w Forscanie "przeskoczył" na prawy czujnik. Zamówiłem nowy czujnik (zamiennik z allegro) i wymieniłem ten, który był uszkodzony. Teraz czujniki działają, ale zarówno nowy (tylny zewnętrzny lewy) jak i czujnik obok niego (tylny wewnętrzny lewy) cały czas wykrywają przeszkodę, gdy przełożę ten nowy czujnik na prawą stronę to ten sam problem występuje z prawej strony. Zdjęcie tego problemu w załączniku "czujniki1". Co ciekawe na wyłączonym silniku, ale włączonym zapłonie problem znika - załącznik "czujniki2". Wyczytałem kiedyś posta, gdzie ktoś opisywał, że po zmianie podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LEDowe czujniki zaczęły mu łapać non-stop przeszkodę. Zastanawiam się czy jest to możliwe z fizycznego punktu widzenia. Czy ktoś się orientuje jak działa taki czujnik? Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Mondeo 2007r. 2.0 PB+LPG
Typ Pliku: jpg czujniki1.jpg (103.6 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujniki2.jpg (96.4 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grzechu_2 ; 02-04-2023 o 17:41
grzechu_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
