Stary 31-05-2015, 12:23   #1
batek89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
Domyślnie Nie włączają się czujniki parkowania przy wrzuceniu wstecznego
Witam wszystkich forumowiczów.
W moim Mondku doskwierają mi nie działające czujniki parkowania przód i tył. Po wrzuceniu biegu wstecznego rozlega się długi sygnał dźwiękowy i dioda miga we włączniku na desce rozdzielczej. Z tego powodu wyposażyłem się w interfejs od Viakena V3 i program FORScan, mając nadzieje że pokaże mi przyczynę. Po pierwsze to zrobiłem odczyt z PIDów każdego czujnika z osobna, chodziłem do okoła samochodu przykładając rękę do czujników i patrząc później na wykres, było bez reakcji.
W komputerze są tylko dwa błędy: B1B54 (Działanie LED) i Utrata połączenia z modułem A od zasłony wlotu powietrze (coś takiego, symbolu nie pamiętam a nie zapisałem). Dodatkowo wszystkie bezpieczniki sprawdzone, wtyki w tylnich czujnikach przeczyszczone środkiem WD40 fast drying contact cleaner (w sumie to były w bardzo dobrym stanie). Powiem szczerze że skończyły mi się pomysły co sprawdzać itd.
Na printscreen'ach możecie dostrzec że "Stan przedniego i tylnego czujnika pomocy przy parkowaniu" jest NIEAKTYWNY. Nie wiem dlaczego, wciskając włącznik na desce rozdzielczej od DPC nic się nie zmienia, ogólnie podsumowując to wszystko, to wg mnie one zachowują się jak by były wyłączone, ale nie da się ich włączyć.
Pomóżcie proszę bo ja swoje wszystkie możliwości już wykorzystałem. Pozdrawiam
batek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:03   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Nie działą DPC jaka może być przyczyna
zapala się dioda albo czy wydaje jakiś dźwięk jak wrzucasz wsteczny?
Z opisu błędu wygląda ze jakaś dioda ma zwarcie. Moze to jest ta w przycisku włączania/wyłączania czujników parkowania.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:26   #3
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
w fabrycznych czujnikach wystarczy że jeden przewód w w wiązce od czujnika się przerwie i cały system przestaje działać sprawdzałeś wiązke najczęściej z tyłu przy samej kostce nie ma zasady która
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 13:50   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czytałeś to:
Stary 31-05-2015, 14:22   #5
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dioda miga 4-6 razy i kilka sekund piszczy
też zacząłem podejrzewać działanie włacznika, wiesz może jak wyciągnąć ten włącznik??
a dźwięk rozlega się tylko przy pierwszym użyciu biegu wstecznego ewentualnie przed wrzuceniem jak wcisne guzik.
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oglądałem wiązke tylnią, z racji dobrego dostępu ale nie zauważyłem jakichkolwiek uszkodzeń. pójdę dzisiaj jeszcze raz obejrzeć ją dokładnie. spryskam tą duża kostke kontaktem bo szczerze powiem że o niej zapomniałem
Czytałeś to:
za chwile to przestudiuje )
Stary 21-06-2015, 19:46   #6
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
Witam, powie mi ktoś w jaki sposób wymontować włącznik dpc z deski rozdzielczej? postanowiłem go wymienić tylko nie wiem jak ;/
Stary 21-06-2015, 19:56   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niestety samego go nie wyciągniesz (całego oczywiście) ,trzeba cały panel wymontować.
Stary 21-06-2015, 20:00   #8
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
a w jaki sposób ściągnąć panel?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2015, 20:02   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To zależy jakie masz radio.Przy panelach z "małą dziurą" na radio(sony,fx itp) jest łatwiej i nie trzeba mieć wyjmaków
Stary 21-06-2015, 20:11   #10
batek89
Imię: Bartek
Postów: 21
awarie , czujniki parkowania , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
