Stary 15-11-2020, 01:27   #31
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Domyślnie Re: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
A stary napinacz też tak skakał ?
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 17:30   #32
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Odp: Re: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
Napisał januszek67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem.
Jak jest u Was?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 21:51   #33
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem.
Jak jest u Was?
Tu zerkni przez chwile widac prace napinacza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2020, 21:45   #34
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Odp: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
ani drgnie ;-) koło pasowe mam do wymiany jednak?
Stary 20-11-2020, 23:29   #35
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Ja koło pasowe wymieniałem przy około niecałych 300k właśnie ale może być jeszcze sprzegielko alternatora i kompresor klimatyzacji - ponoć potrafi się wyrobić bieżnia łożyska od uszkodzonego łożyska, żeby wykluczyć kompresor można założyć pasek o długości 800 i go pominąć ;-)
Bump: jeżeli jednak okaże się koło pasowe to pamiętaj o nowej śrubie.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 19:10   #36
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Auto śmiga po remontach elegancko, dziękuję za wskazówki i pomoc.
Przy takim przebiegu pomyślałem że jeszcze dobrym pomysłem by było wymienić, przy następnej zmianie oleju, panewki na korbowodzie, rozumiem że da się to zrobić jedynie ściągając miskę olejową od dołu. Koszt niewielki a będzie pewność że panewka się nie obróci. Zgadza się?
Mam pytanie co kupić i co zmienić, jakie panewki. Uszczelka do miski, czy coś jeszcze? Pompę oleju można jakoś sprawdzić bo raczej nie jest prosto ją zmienić?
Dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
