Stary 21-08-2020, 12:14   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
⁸Dzień dobry,
posiadam Focusa 2008 po lifcie, kombi, 1,6 tdci. Auto kupiłem w 2012 roku, oczywiście sprowadzany z Niemiec, przy przebiegu 140kkm. Przebieg sprawdziłem dzwoniąc do firmy leasingowej w Niemczech, potwierdzając właściciela z Briefu i przebieg, więc powinien być prawdziwy.
Przy zakupie przy 140kkm wymieniłem turbo na regenerowany (gwizdała), odetkane sitko w misce, wymiana paska rozrządu i pompy. W międzyczasie z awarii to wymiana czujnika wysokiego ciśnienia w listwie wtryskowej (200zł z HDI), wymiana obu półosi (drgania na kierownicy), wymiana podkładek pod wtryskami, wymiana tylnych amorków. Zatkałem jeszcze dolot do EGR podkładką z Allegro (całkiem zatkane), komputer nie zgłasza błędów z tego tytułu. Raz czyściłem niskociśnieniowo detergentem po demontażu w firmie filtr DPF (diagnoza: średniozabrudzony ale miałem wrażenie że oleju zaczęło przybywać), oraz dwa razy dolewano Eolys.
Oprócz tego auto całkowicie bezawaryjne, spalanie w trasie poniżej 5, na autostradzie przy 150-160kmh około 7,5 litra.
Olej wymieniam wraz z filtrami co 10-12kkm.
Nadchodzi przebieg 300 kkm zaraz. Pytanie co by było sensownie wymienić profilaktycznie. Autem jeżdżę też w dalekie trasy, więc chcę mieć 99,99% pewności że wszystko jest OK nawet będąc na wakacjach 1500km od domu.
Oryginalne na pewno są wtryskiwacze, sprzęgło i koło dwumasowe, całe zawieszenie z przodu i tyłu (gumy). Nic nie stuka puka i prowadzi się OK.
Czy jest sens wymienić coś extra? Olej w skrzyni biegów? Dwumas? Rozrząd po przebiegu 160 kkm po wymianie?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez wojtas7 ; 21-08-2020 o 14:08
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 12:38   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Focus 1.6 TDCI 2008 -> przebieg 300 kkm, co serwisować?
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 21-08-2020, 14:06   #3
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Odp: Co serwisować przy przebiegu 300kkm?
Gotowe, dziękuję i przepraszam.
Stary 21-08-2020, 16:14   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Co serwisować przy przebiegu 300kkm w 1,6 tdci?
Weź (o ile już nie masz) rozszerzone assistance i nie rób nic ponadto, co wynika z etisa
i bieżących oględzin. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 16:37   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Rozrząd na pewno + łańcuch spinający wałki rozrządu, olej w skrzyni biegów obowiązkowo.
Stary 21-08-2020, 16:37   #6
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Dobrze kolega napisal nic na sile nie wymieniaj jak ma cos pasc to i tak padnie
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 20:39   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Ja mam aktualnie 360 tys i robiłem ostatnio łańcuch wałków rozrządu (metaliczny dźwięk na zimnym). Na Twoim miejscu jeżeli nie było to robione to bym wyczyścił cały układ dolotowy w szczególności Intercooler, kolektor dolotowy i przepustnice. Rozrząd wymieniona się co 100kkm i koło pasowe też ponoć około tylu wytrzymuje. W tylnym zawieszeniu trzeba uważać na tzw "cukierki". Nie wspomniałeś nic o płynie wspomagania i hamulcowym co parę lat należy wymienić. masz wersję 90KM czy 109KM
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 23:48   #8
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
109 KM posiadam.
Dobra uwaga jeśli chodzi o czyszczenie dolotu, zaplanuję to.
Rozrząd wymienia się wg Forda co 220 kkm. Wymienię i tak przy 300kkm (po 160kkm). I w wielu wątkach tutaj potwierdzają koledzy, że nie zrywa paska wcześniej. Z kołem pasowym może też pomyśleć profilaktycznie..
Co to są cukierki w tylnym zawieszeniu?
W międzyczasie płyn hamulcowy wymieniałem, tak jak i pompy wspomagania (po zakupie myślałem że jest zepsuta bo głośno chodziła, kupiłem używaną, która zapalała check engine, i wróciłem do oryginalnej z wymianą płynu - od tamtej pory z daleka słyszę pompę we wszystkich autach tdci/hdi) ;-)
Stary 22-08-2020, 04:06   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Koło pasowe jeżeli nie ma oznak zmęczenia to nie wymieniaj, bo Kupisz nowe i padnie.
Stary 22-08-2020, 07:32   #10
BogoWrocPL
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 115KM
Postów: 21
Z tego co pamiętam to cukierkami mechanik nazywał to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
BogoWrocPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
