Stary 21-05-2020, 20:58   #221
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja
Tak
Mam założony
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 22:33   #222
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: Dołożenia podgrzewanych siedzeń oraz demontaż tapicerki z nich - dyskusja;Mondeo
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy jest możliwe że mając wtyczke do przełącznika grzania foteli instalacja nie jest doprowadzona nawet do niebieskiej kostki za schowkiem? Po podpieciu przełącznik działa, mam zdjęcia kostki za schowkiem i pod fotelem ale nie wiem jak je wkleić jesli ktos chciałby zerknąć to wysle na e-maila.
Nie jest możliwe, wiązka deski stanowi jedność i skoro masz wtyczkę do sterownika to masz także przewód do C71.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 05:41   #223
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja problem rozwiazalem,brakowało tylko przekaźnika i grzanie oraz wentylacja działa.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 17:17   #224
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
A na jakim/jakich pinach w niebieskiej kostce za schowkiem powinny być przewody do grzania foteli ?
§23
Stary 24-05-2020, 12:22   #225
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Pomoże mi ktoś ?
Pytam bo nie działa mi podgrzewanie. zasilanie z przekaźnika dociera do fotela na pin 9 ale maty nie grzeją po mimo tego że mam pin 17 podłączony pod przełącznik (działają diody zapalają się) na kabel biało zielony (instalacja pod deską z polifta, fotele z polifta, a maty nie grzeją)
§23
Stary 18-12-2020, 16:46   #226
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Panowie, jak zdemontować tylną kanapę a konkretnie oparcie w Mondeo MK3 liftback? Jest jakiś poradnik?
Kupiłem Recaro i potrzebuję zasięgnąć informacji przed montażem.
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 08:31   #227
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Jedna śrubka na łączeniu foteli, zdejmujesz blaszkę i wysuwasz, jak nie było jeszcze rozbierane to z drugiej strony będzie nałożone zabezpieczenie które wygląda jak podkładka, poziom trudności w skali 0-10 obstawiam na 1...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 07:10   #228
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na łączeniu oparcia rozumiem?
Co do zabezpieczenia po drugiej stronie, po drugiej stronie czego? Na tym łączeniu czy po prostu po drugiej stronie oparcia?
Stary 24-12-2020, 13:42   #229
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Sorry że post pod postem ale jeszcze jeden temat... Przeszczep kanapy udał sie bez żadnych problemów, dzięki stecus za rade!
Mianowicie, założyłem full elektryczny fotel pasażera z przodu, wcześniej było tylko ręczne sterowanie, skąd najprościej wziąć plus i minus do sterowania elektryką? Wiadomo że najlogoczniej pociągnąć kable od fotela kierowcy ale czy nie da sie wziąć prądu z któregoś z przewodów pod fotelem pasażera?
Stary 28-12-2020, 08:56   #230
stecus
Postów: 775
Wszystkie przewody powinny być w kostce ale skoro piszesz że nie ma to pewnie nie ma. Dokładałem do wersji ambiente grzanie z wentylacją i full elektryką i wszystko ruszyło, oczywiście po dołożeniu przekaźnika w okolicy skrzynki bezpieczników w nogach kierowcy, ale ten przekaźnik nie ma nic do elektrycznej regulacji fotela tylko daje zasilanie na grzanie i wentylację. Do regulacji fotela dochodzi stały plus, więc raczej obojętne skąd go weźmiesz, najlepiej chyba będzie właśnie z fotela kierowcy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
