Stary 28-12-2020, 11:19   #21
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Dzięki. U mnie nie ma przejść ani opcji zmiany logo w IPC (Forscan).
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 11:08   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po aktualizacji masz takie przejścia w menu jak na poniższym filmie?
U mnie tak to wygląda
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2020 o 11:15
Stary 31-12-2020, 11:10   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ale Ty masz GPSM dołożony i zegary poliftowe czyż nie?
(masz kompas, wzywanie pomocy i dwa komputery pokładowe)
Stary 31-12-2020, 12:44   #24
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
witam
Fabrycznie miałem Sync 1 + GPSM + wzywanie pomocy,
a zegary są od amerykańskiej Kugi
Chodziło mi o pokazanie jak przechodzą kafelki w wersji bez opcji ST
Dodatkowo mam na stałe wyłączony Auto Start Stop i dlatego nie ma tej ikony w zegarach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-12-2020 o 12:47
Stary 11-10-2021, 00:36   #25
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Podrzuciłby ktoś link lub informacje o kolejnosci wgrywania vbfow do aktualizacji IPMA focusa mk3.5 do AH ? Slabo szukam, bo znalazłem tylko do Mondka.. :/
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 19:08   #26
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Cześć,
Chciałem troszkę poeksperymentować, wiem o tym że po zainstalowaniu update mk3.5 do mk3 mogę stracić dźwięk czujników parkowania.
Czy można wrócić do BM5T jeżeli F1ET będzie uciążliwy?
Obecnie Mk3 2011
  • Part Number BM5T-10849-LS
  • Update Version BM5T-14C0226-ACC
  • Current Version BM5T-14C0226-BL
  • IDS Calibration Level BM5T-10849-BLK
Będąc już przy tym wątku, chciałem zapytać, bo po tym jak zaimplementowałem nową mapę 2021. Automatycznie zaktualizował mi się FCDIM z AM5T-14D358-DJ do F1BT-14D358-DC. Czy jest możliwość wprowadzenia ciemnego tła dla tej wersji? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2022 o 17:40
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2022, 19:41   #27
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Można sobie żonglować paczkami przedlift-polift do woli, aż do znudzenia.
PACZKAMI, jeden zły plik i licznik nie wstaje.
Stary 23-05-2022, 19:56   #28
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Dziękuje Ci za informacje, wiem o tym że ryzykuje. Jednak myślę że UCDS'em w razie czego odzyskam sprawność IPC.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 23-05-2022 o 20:41
Stary 23-05-2022, 20:17   #29
Antej
Postów: 9,043
Używam tylko UCDS i trwa to poniżej 50minut, tyle że zawsze robię to poza autem.
NIE CYTUJ całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Stary 28-05-2022, 15:47   #30
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Ograłem IPC plikami F1ET, obyło się bez problemów.
Mam pewne spostrzeżenia, którymi mogę się podzielić:
Ocena na plus:
  • szata graficzna
  • sygnały dźwiękowe otwarcia drzwi, w tym kierunkowskazy mają już inny dźwięk
  • dla niektórych 2 komputery do wyboru
  • cyfrowa aktualna prędkość
  • pojawiły się wszystkie funkcje możliwe do odhaczenia z BM5T, dotyczy to automatycznych świateł( gdzie ręczna regulacja podświetlenia w BM5T mi nie działała bo było na auto i w tym przypadku też tak jest) nastrojowe podświetlenie działa.
  • Po zmianie dwóch pozycji w AS BUILT mamy działający kompas wraz z komunikatami, ulicami wyświetlającymi się z nawigacji itd.
Ocena na minus:
  • Brak dźwięku czujników parkowania (nawet jak założyłem PDC z F1ET na 4 czujniki to nic to nie zmieniło. Być może trzeba coś zmienić w AS Built lub zaktualizować BCM, tylko pytanie z jaką wersją to zagra?)
    tylko wizualna sygnalizacja.
  • brak regulacja jasności podświetlenia - przyciski jak i w menu IPC nic się nie dzieje
Nie tracąc czasu, zamiast wegetować - w tym samym czasie wymieniłem planowo na świeżutki olej w silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych, jeżeli nie masz pojęcia co należy zrobić to lepiej nie próbuj, możesz sobie załatwić IPC na amen. Lepiej mieć aku na prostowniku, lapka pod zasilaniem oraz ustawiony tryb tak aby czasem laptop ci się nie przełączył w uśpienie bo możesz mieć niespodziankę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_2293.jpg (95.3 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2295.jpg (90.5 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2296.jpg (94.8 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2290.jpg (97.5 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 26-01-2023 o 13:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
