Stary 01-11-2020, 22:18   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Tak na szybkiego.
Mam chińskiego UCDSa *jako że kabel
Mam zainstalowanego UCDSA który na razie zawsze działał bezproblemowo (jest offline ale działa).
Forscan działa z kablem, ale licencja rozszerzona chyba zakończyła się z 2 lata temu.
FoCCCus niestety nie widzi UCDSa (co mnie nie dziwi).
Ogarnąłem na spokojnie, że mogę zaktualizować IPC
I teraz tak.
UCDS podobno (stare wersje) nie rozumie, że nie pobiera automatycznie vbf, tylko pobiera skompresowane pliki i takie też próbuje wgrać.
Gdzieś widziałem ciekawe "wątki" na necie, że UCDS wszystko ładnie pobrał, wgrał, a licznik "kaput"
To mniej więcej się pokrywa z tym, że przy pobieraniu ręcznym z motocrafta, dostaje pliki .zip w których znajduje .vbf a nie bezpośrednio .vbf
Oczywiście "ruskie" poprawiły to w nowszej wersji UCDS, ale z racji chińskiej kopii kabelka, nie pobiorę nowej wersji oprogramowania.
Nie sprawdzałem jeszcze czy Forscan bez licencji rozszerzonej pozwoli mi na update/aktualizację, ale z pewnościa nie pozwala mi na grzebanie w AS-Built Editor.
Więc pytanie mam takie.
Oprócz rzeczy jak:
a) naładuj akumulator
b) upewnij się, że masz naładową baterię w laptopie
c) wyłącz Wi-Fi, aktualizacje i inne "przeszkadzajki"
to czy mam się czego obawiać, wgrywając pliki bezpośrednio przez VBF Loader w UCDS?
Czy też jednak lepiej to zrobić przez Forscana?
(w międzyczasie przy okazji zaktywowałem licencję rozszerzoną więc pytanie,
czy Forscan sobie "poradzi" czy jednak robić to UCDSem)
Pliki vbf mam tak właściwie gotowe:
Ostatnio edytowane przez edmun ; 13-11-2020 o 12:17
Stary 02-11-2020, 01:19   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
A więc.
1. Jak chciałeś to zrobić Foracanem? Forscan w wersji 2.3.x nie umożliwia wgrywania firmware do modułów. Jakiś czas temu wyszła 2.4.1 która to umożliwia ale ludzie masowo zaczęli uziemiać auta i zespół zdecydował się wycofać ta wersję forscana na bliżej nieokreślony czas. Ogólnie podobno mega niedopracowany soft.
2. Moim zdaniem jeśli masz wiedzę teoretyczną jakie pliki w jakiej kolejności itp itd to tylko ucds. Raczej sporo ludzi używa tego softu i narzekań duzo nie ma.
3. Zawsze dobrze mieć w odwodzie plan awaryjny najpewniej w postaci osoby z Ori ucdsem w pobliżu...
P.s z tym chinolem możesz używać ucdsa 1.27.001. zawsze to ciut nowszy
Stary 02-11-2020, 17:13   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Co daje wgranie tych aktualizacji?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 17:27   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
przynajmniej z 20Nm więcej ;-)
a tak na serio, ja niestety byłem chyba pierwszym na forum który miał akcje serwisowa tyle że mój serwis nie dał rady wgrać aktualizacji oprogramowania zegarów.
nie wiedzieli wtedy jak ale niestety nic nie powiedzieli.
Auto mi oddali twierdzac że zrobili poprawnie akcje serwisowa
a dopiero lata później dokopałem się, że nie zrobili aktualizacji IPC.
Prowadzi to do tego, że mam czujnik niskiego poziomu płynu chłodniczego,
ale jak płyn spadnie, to nie będę mill informacji na desce rozdzielczej,
bo IPC nie wie co to za informacja.
stąd też aktualizuje zegary.
dodatkowo może będę chciał dwa komputery pokładowe
Stary 04-11-2020, 20:14   #5
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jeżeli aktualizujesz klonem UCDSa to wgrywaj przez VBF Loader
1.Uruchom moduł ładujący VBF
2. Zmień każdy plik w kolumnie CAN BUS na HS3.
3. Zaznacz Uśpij wszystkie moduły
Wg. mnie kolejność plików do wgrania zaproponowana przez Update Wizarda jest prawidłowa.
Stary 04-11-2020, 20:23   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak ja wgrywam aktualizacje to podstawą jest stabilne napięcie - prostownik
dodatkowo wyciągam bezpieczniki od dmuchawy
no i trochę szczęścia też się przyda
Stary 04-11-2020, 23:17   #7
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Ja aktualizowalem przez VBF leader do najnowszej wersji, a później zrobiłem upgrade do wersji poliftowej. Miałem dwa komputery i prędkość cyfrową, ale znikła mi wizualizacja tempomatu aktywnego ( odległość i wykrywanie pojazdu) pomimo że działał, więc wróciłem do softu z przedlift. W moim przypadku każda aktualizacja trwała ok 40 minut. Przy próbach wygrywania Softu poprzez update wizard miałem błąd że nie może odblokować bootloadera.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 14:38   #8
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a masz może asystenta pasa ruchu? A jeżeli tak, czy poprawnie działał po wgraniu poliftowego softu do IPC i czy nie było problemu z wyświetlaniem znaków drogowych? W sumie mnie kusi ten drugi komputer ale wiadomo, nie chcę tracić funkcji realizowanych przez kamerę IPMA, a tę mam przedliftową..
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 15:47   #9
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podnoszenie softu przez Update Wizard to proszenie się o kłopoty. Nieważne klon czy oryginał.
Stary 07-11-2020, 01:18   #10
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie mam IPMA, ta kamera powinna działać bo w hardware nic się nie zmienia porównując przedlift i polift. Zawsze można zrobić rollback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
