Stary 28-12-2020, 14:13   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: 1.6 diesel gaśnie po odpaleniu
Zrób zdjęcie całej komory silnika.
W tym miejscu jest EGR:
Zrób też zdjęcie i odłącz narazie, wygląda on tak:
Napewno masz nieszczelny układ, widać olej.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 07:10   #12
Becia362
Imię: Beata
Zarejestrowany: 19-12-2020
Postów: 11
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postaram sie zrobic fotke . Musze dodac ze samochod po przerwie swiatecznej nie odpala wogole .Akumulator wymieniony na nowy bo po ladowaniu okazal sie uszkodzony (na szczescie byl na gwarancji jeszcze) .Jednak auto jest uziemione . Kreci ale nie chce wogole zaskoczyc
Becia362 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 14:34   #13
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To zostaje sprawdzenie błędów i czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony.
Stary 03-01-2021, 15:02   #14
Becia362
Imię: Beata
Postów: 11
No właśnie szukam kogoś z komputerem . Ciężko znaleźć dobrego mechanika w Anglii .
Stary 03-01-2021, 15:58   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Twój problem trochę już trwa, możesz rozważyć zakup viakena na allegro 150-170zl + wysyłka do Anglii 100zl lub do kogoś w Polsce za 0zł i są firmy które wezmą około 50zł za wysyłkę do Anglii. Kwestia tylko jak bardzo się Tobie spieszy.
Do tego laptop i darmowy program forscan.
Po zdjęciu które wysłałaś widać, że masz nieszczelność (olej na rezonatorze) ale to nie będzie powód problemu z odpalaniem.
To zdjęcie całej komory silnika możesz zrobić, może coś jeszcze uda się dostrzec.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 03-01-2021 o 16:03
Stary 03-01-2021, 16:13   #16
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
W Anglii też jest sporo fordomanaków . Odwiedzają też FCP . Napisz skąd jesteś , jest szansa że ktoś się odezwie .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 16:50   #17
Becia362
Imię: Beata
Postów: 11
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieszkam w Doncaster .
Bump: . No powiem szczerze ze auto mi potrzebne na wczoraj. Do pracy dojeżdżam 20 mil i ciężko się tam dostać autobusem zważywszy na to ze pracuje tylko na noc . A co do zakupu rzeczy o których mówiłeś . Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o samochody . Nie wiem czy umiałabym to użyć . Napisałam tego posta bo miałam nadzieje że ktoś mi może podsunie jakieś sugestie ( bez wymiany pół samochodu jak tutaj chcą robić . Wyglada to jak ruletka : o dziś wymienimy pompę paliwa może zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 03-01-2021, 21:05   #18
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Jak nie chce w ogóle zapalić to powinien być jakiś błąd i od tego trzeba zacząć, jak znajdziesz jakiegoś mechanika który je sprawdzi to zanim zacznie wymieniać napisz kody błędów tutaj, to będziemy w stanie podpowiedzieć co sprawdzić, co wymienić.
Stary 03-01-2021, 21:39   #19
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jeżeli posiadasz ubezpieczenie breakdown cover , to dzwoń do nich .
Sprawdź tylko , czy działa ono pod domem .
Jeśli sobie nie poradzą , to każ zawieźć auto do Stoneley's Garage Services w Mansfiled.
Dobrzy fachowcy w miarę rozsądnej cenie.
Oczywiście wcześniej zadzwoń do nich w celu umówienia wizyty .
pozdrowionka
Stary 06-01-2021, 17:17   #20
Becia362
Imię: Beata
Postów: 11
No wiec sytuacja wyglada następująco : 1 odpięty EGR nie pomógł w odpaleniu samochodu 2) vacum pomp : w cholerę powietrza w instalacji . Udało się kilka razy odpalić samochód niestety tylko na chwile . Wyglada jakby gdzieś zasysało powietrze które nie pozwala na przepływ paliwa .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
