Stary 20-12-2020, 15:28   #1
Becia362
Imię: Beata
Zarejestrowany: 19-12-2020
Postów: 11
Domyślnie 1.6 diesel gaśnie po odpaleniu
Witam klubowicze i klubowiczki , Probowalam przeszukac forum ale niestaty nie znalazalam niczego pod co moglabym sie podpiac ,
Otorz mam problem z moim samochodem .Dwa lata temu przestal mi odpalac ,Byl meachanik kilka diagnoz , w efekcie wymienione:filtr paliwa {ponownie bo wymieniam przy kazdej wymianie oleju}diody zarowe . wtrysk paliwa na koncu zawor EGR. Teraz po dwoch latach auto zaczelo gasnac zaraz po zapaleniu i ciezko jest go potem odpalic ponownie . Dzieje sie tak w wiekszosci gdy temperatura na dworze spada do okolo 5 st. Czasem przy jezdzie po autostradzie zaswieca sie ""check engine " po kilku dniach gasnie . Jak odpale samochod i dodam gazu zeby nie zgasl wychodzi mi "engine malfunction " .I znowu kazdy mechanik mowi co innego . Moze ktos z was mial podobny problem i moglby mi cos poradzic .Dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczow
Becia362 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 15:38   #2
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 336
Domyślnie Odp: 1.6 diesel gaśnie po odpaleniu
Twój silnik posiada dpf?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 16:27   #3
Becia362
Imię: Beata
Postów: 11
nie mam pojecia co to jest jestem zielona w tym temacie ,wlasnie poczytalam nie mam pojecia ale chyba nie skoro zaden mechanik nie zasugerowal tego . Wiem ze mam egr ,
Ostatnio edytowane przez Becia362 ; 20-12-2020 o 16:32
Stary 20-12-2020, 16:43   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Poproś kogoś z Twojej okolicy ( w strefie klubowej ) o podłączenie pod kompa
pozdrowionka
Stary 20-12-2020, 19:33   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Problemów może być wiele, napewno zaczął bym od zmiany mechanika (nie trzeba wymieniać filtra paliwa razem z olejem, olej co 10-15k km).
Ściągnij górną pokrywę silnika (klucz 10) i zrób zdjęcie to Ci podpowiem co możesz odłączyć gdy nie będzie chciał zapalić.
Jaki masz aktualnie przebieg?
Wtrysk wymieniony na używany czy regenerowany? Jeden czy wszystkie?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 07:21   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniam, uważam że akurat jak szukamy oszczędności to przy common railu filtr paliwa to nie jest dobre miejsce na to.
A co potem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręci sama z powrotem? Niebezpieczna rada dla laika...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację, najpierw trzeba zdiagnozować przyczynę czemu czasem check engine wchodzi, trzeba sprawdzić czy nie ma innych błędów na komputerze, samochód prawdopodobnie WIE co jest nie tak i czemu gaśnie, chociaż nie jest to pewnik. Rzeczywiście może warto sprawdzić innego mechanika, skoro problem trwa od 2 lat.
Stary 21-12-2020, 13:50   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak nie masz co z pieniędzmi robić to wymieniaj sobie nawet co miesiąc ale w zupełności wystarczy co 30k km szczególnie, że do naszych samochodów filtr paliwa jest stosunkowo drogi.
Uważasz, że kobieta sobie nie poradzi z odkręceniem 2 nakrętek górnej osłony?
Problem nie trwa od 2 lat tylko powrócił po tym czasie.
Stary 21-12-2020, 14:15   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Uważam, że jest spora szansa, że jej silnik nie ma górnej osłony i jak jest ambitna to się weźmie za odkręcanie pokrywy zaworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie interwału wymiany filtra paliwa, pozostanę przy swoim zdaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jak widzę to nie tylko ja tak robię.
Stary 22-12-2020, 05:22   #9
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Chytry dwa razy traci a oszczędności nie współmierne do ceny późniejszego remontu.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 16:51   #10
Becia362
Imię: Beata
Postów: 11
wtrysk byl wymieniony na regenerowany tylko jeden niestety nie pamiętam ktory, aktualny przebieg to 140 000
Bump:
hahaha nie generalizuj , nie kazda kobieta nie wie jak uzywac kluczy , srubokreta czy wiertarki lol
Ostatnio edytowane przez Becia362 ; 27-12-2020 o 17:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
