Stary 03-09-2020, 19:02   #21
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: Regeneracja wtryskiwaczy
To są korekty wtrysku
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 09:43   #22
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
A macie jakiś namiar na regeneracje wtryskow Siemens warszawa i okolice.
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 09:40   #23
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Domyślnie Regeneracja wtryskiwaczy
Panowie jak ocenicie takie korekcje wtryskiwaczy ?
Które wtryski do roboty - tam gdzie jest większa czy mniejsza wartość
2.0 tdci 140km 2008 r
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 18:12   #24
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Car Piotr a jest coś co zmusza się do wymiany wtrysków?
Masz za duże spalanie, szybko zapełniający się dpf, czy problemy z rozruchem silnika?
Jeśli nie, to nie przejmuj się korektami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 20:27   #25
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Spalanie w normie, dpf bez problemu, odpalanie raczej tez ok.
Głównie chodzi mi o specyficzne rzegotanie dochodzące z prawej strony silnika słyszalne najbardziej podczas hamowania silnikiem. Pytałem o to na forum ale nikt nie pomógł. Obstawiam wtryski
Stary 06-01-2021, 21:04   #26
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wtryski mogą stukac a nie rzegotac.
Dźwięki słyszalne z prawej strony czyli od rozrzadu czy od skrzyni?
Bump: Korekty takie sobie ale nie najgorsze. Bez danych ciśnienia sprężania nic nie mówiące
Bump: Poza tym podczas hamowania silnikiem wtryskiwacze nie pracują tak na marginesie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 21:26   #27
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Regeneracja wtryskiwaczy
Korekty masz ok. Odpuść wtryski. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Może łańcuszek spinający walki rozrządu Ci grzechota ?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 09:13   #28
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Łańcuch to była pierwsza moja myśl, ale byłem u dwóch mechaników i stwierdzili ze go nie słychać.
Skoro mówicie ze to nie wtryski to nie ruszam ich.
Nie poddaje się i szukam dalej przyczyny
Dziękuje Wam Panowie za pomoc
Stary 07-01-2021, 09:30   #29
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Może masz coś takiego jak ja?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 09:07   #30
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Panowie miał ktoś taki przypadek że po regeneracji wtryskiwaczy auto straciło moc ? Było 142 km a jest 102 i spalanie 10 litrów. Wtryski Siemens, nic w nich nie było wymieniane tylko były rozebrane i wyczyszczone i podobno miały odzyskać prawidłowe parametry pracy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
