Stary 12-01-2021, 20:18   #101
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - nie działa
Czy komuś udało się rozwiązać problem z szybą?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 00:43   #102
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszyscy mają taśmy wchodzące w szybę a Ty masz kable...
Wniosek z tego że nie chciało Ci się dokładnie sprawdzić, kable -owszem ,są ale od wtyczki jakieś 20 cm ,gdzie się kończą i zaczynają się taśmy.
Kilka postów wyżej opisałem w miarę dokładnie jak naprawiłem swoją, nie jest łatwo ale jeśli masz do wyboru wymianę szyby to warto spróbować, oczywiście możesz mieć uszkodzoną wewnątrz ale nie bardzo mi się chce wierzyć.
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless ,el. kolumna kierownicza zegary virtual z kugi, itd.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 09:39   #103
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak to mniej więcej wygląda :
Typ Pliku: jpg IMAG0858.jpg (86.2 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0859.jpg (86.2 KB, 94 wyświetleń)
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 09:51   #104
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że się tym zajmujesz, da się dokupić nową, samą listwę? ,tą na dole szyby.
Stary 15-01-2021, 10:04   #105
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie zajmuje się tym. Fotki mam z zakładu znajomego , gdy mi wymieniał szybę. Mogę tylko dać trop. Nowa szyba przychodzi z nową listwą / przynajmniej moja tak przyszła/ , więc może gdzieś w zakładzie dopadniesz rozbitą szybę ze starą, ale całą listwą.
Stary 15-01-2021, 10:15   #106
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
i to pod warunkiem ze jej nie poszarpią przy wycinaniu.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 18:13   #107
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Wiem że normalnie jest z szybą, wycięcie z potrzaskanej- dobry pomysł, tyle że nie znam nikogo kto wymienia szyby, ale dzięki za podpowiedź.
Stary 15-01-2021, 20:00   #108
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Ok, tak głęboko nie zajrzałem. Dotarłem do wtyczki, sprawdziłem czy jest przejście multimetrem na szybie - było i nie zaglądałem dalej.
A ktoś dla słabszych może powiedzieć mi jak dokładnie i bez zniszczeń zdemontować całe podszybie?
Stary 15-01-2021, 20:12   #109
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Trzeba powypinać blaszki sprężynujące mocujące podszybie , zdemontować wycieraczki i plastik podszybia wypiąć z tej czarnej listwy na szybie. Z tego co pamiętam.
Stary 15-01-2021, 20:38   #110
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Trzeba odrobinę wyczucia.
Klipsy na pewno zdejmowałeś, więc wiesz.
Na końcach podszybia masz kołki, trzeba je wyciągnąć albo ciągnąc za podszybie (końcówki są gumowe) umiejętnie odhaczyć.
Wycieraczki to pod zaślepkami klucz 15, ja mam na nie następujący sposób, przesuwam aż do słupka, odkręcam nakrętkę 15, chwytam za ramie i energicznymi ruchami szarpię w prawo i lewo, aż wieloklin puści .
Jak wycieraczki zdjęte ,to odpinasz wężyk od spryskiwacza w okolicy prawego kielicha.
Jeśli masz podgrzewane dysze to trzeba rozpiąć wtyczkę, pod podszybiem po stronie pasażera.
Teraz podszybie, z jednej strony na styku z szybą podważasz delikatnie , najbezpieczniej chyba palcem, starasz się je podnosić aż wyskoczy, później już idzie.
Składasz analogicznie, z tym że dokładnie czyszczę zatrzask ,można też go nasmarować np wazeliną żeby łatwiej wskoczył .
Powodzenia.
Ps. Może już najwyższy czas zrobić sobie jakiś ściągacz do ramion ,bo już dawno sobie obiecywałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 15-01-2021 o 21:29
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
