Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|wielkopolska
Stary 21-01-2021, 21:47   #1
Areczek098
Imię: Arek
Zarejestrowany: 18-01-2021
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Thumbs up Focus 1.8TDCI 115Km jakis magik od fordów/wielkopolska
Witam tak jak w tytule poszukuje dobrego mechanika najlepiej zajmującego się tylko Fordami, gdyż z moją foką nie mogę dojść do ładu ani żaden inny mechanik nawet z serwisów. Jestem z okolic Konina fajnie jakby ktoś z okolicy mógłby mi kogoś wskazać pozdrawiam
Areczek098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 22:22   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Focus 1.8TDCI 115Km jakis magik od fordów/wielkopolska
A jakie masz problemy "nie do rozwiązania"?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 22:46   #3
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Takie jak w tym temacie
Dzis wymieniony drugi termostat mahle, odpowietrzony zalany płynem plus wymiana na oryginalny korek od zbiorniczka płynu chłodzenia i dalej na obrotach wskazówka temp. leci w dół...
Stary 22-01-2021, 00:11   #4
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Sprawdź najpierw na OBD co ci pokaże
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 07:02   #5
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem wczora dwoma j zestawami diagnostycznymi jeden pokazał błąd czujnika temperatury, wymieniany byl 2tyg temu, skasowałem go.
Druga kostka później nie pokazała niczego tylko, że foka miała niby 52 stopnie a na zegarze było około 70.
W bmce u kumpla pokazała prawidłowa temperaturę a u mnie niby 52...
Stary 22-01-2021, 08:24   #6
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dodam jeszcze, że auto zauważalnie więcej pali niz wcześniej
Stary 22-01-2021, 15:37   #7
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał Areczek098 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się zdążyłem rozejrzeć na tablicy będziesz miał inną temperaturę niż z OBD (w fordach pokazywana jest temperatura symulowana z reguły bo mało który dogrzewa się do 90). Niestety diagnostyka układu chłodzenia to najtrudniejsze co może się przytrafić podczas użytkowania samochodu. W każdym z przypadków moze być uszkodzona pompa , przytkana chłodnica i dziesiątki innych problemów. Ale 52 ⁰C to wygląda jak rozwalony termostat.
Ostatnio edytowane przez texas ; 22-01-2021 o 15:42
Stary 23-01-2021, 08:32   #8
Areczek098
Imię: Arek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Termostat jest firmy Mahle (to już drugi termostat w tym miesiącu) i chyba jakby był zepsuty to auto w środku by nie grzało a po paru min teraz grzeje.
Wczoraj zrobiłem 600km i niby temperatura była 88 stopni czyli tak jak kiedyś przed tymi wariacjami co się zaczęły dziać i odpukać ale nie spadała temp przy dodawaniu gazu i na obrotach.
Czytałem na innych forach i ludzie wymieniali czujniki, termostaty, pompę wody, korki i nic im to nie dawało. Czy ten spadek temp to jest jakaś bolączka tego silnika, bo już zgłupiałem...
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
