Stary 03-01-2021, 22:41   #51
rafalxfiles
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Nic się nie stanie.. będzie wypalał sam...
rafalxfiles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 22:49   #52
Archi100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-12-2020
Silnik: DIESEL
Postów: 10
Napisał rafalxfiles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, jeszcze raz dzięki za pomoc. No ale gdyby się z automatu nie wypalanie nie uruchomiło przy tych 80% to wypalić przez forscan?
Jak jest u Ciebie? Po wypalaniu ile Ci zostaje na SOOT? Do jakiej wartości Ci spada?
Archi100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 08:38   #53
Adriano2008
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: DW10C 2.0tdci
Witam.
Jestem tu nowy na forum.
Szukam pomocy z dpf mondeo mk4.
Mam Forscana Lite ale nie moge odczytac wartosci SOOT
LOAD mam okolo 20%
Swieca wymieniona..dopalacz wyczyszczony i caly czas mam blad P244C.
Mialem oddawac DPF do czyszczenia ale pomyslalem ze zapytam tutaj. Moze ktos cos pomoze.
Juz kilka razy kasowalem ten blad i zaraz po kilku minutach slychac ze sam sobie wypala ale tylko przez pare minut i znow ten sam blad.
Adriano2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 19:02   #54
MichalP84
Zarejestrowany: 25-08-2020
Postów: 8
Ford Mondeo mk4 2.0tdci 163km 2012rok
Mam problem z dpf po 300km chyba zaczol się wypalać, spalanie wzroslo ale nie znacznie do 0.7l - 0.8l na postoju ( normalnie mam 0.5l) i wyskoczyła mi usterka silnika ( błąd P2002). Podczas jazdy czuc taka chocby odcinke przy około 100km /h i jest troche zamulone bez powera.
Wg aplikacji Fdpf temperatura spalin wynosila cos kolo 200°.
Predzej juz wymienilem czujnik cisnien, przewody mechanik mówił ze sa ok.
Po ponownym włączeniu auta jest znowu ok.
Co to może być?
Może ta swieca dopalajaca?
MichalP84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 08:43   #55
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Wymienianie części na oślep, to nie ta droga. Trzeba przyjrzeć się takim wartościom jak: różnica ciśnień, DPF LOAD, DPF SOAT
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 15:17   #56
MichalP84
Postów: 8
Looad spadlo do "0"
Soat zostało 60%
Wg aplikacji fdpf
Stary 10-02-2021, 17:47   #57
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
chłopaki macie 3 czujnik temperatury spalin na dpf-ie. interesuje mnie ile wam pokazuje<jaką temp.
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 20:49   #58
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Wygląda na to, że niedawno się regenerował. Możesz zobaczyć czy w jakim tempie rośnie dpf load. Podobno od 80% następuje proces wypalania. U mnie wypala się średnio raz na około 800km. Może już jest trochę zapełniony. Jaki przebieg?
Stary 10-02-2021, 21:16   #59
rafalxfiles
Imię: Rafał
Postów: 53
Ale jak..0.8 l wskazanie to nie wypalanie DPFa..
Stary 10-02-2021, 21:36   #60
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
U mnie przy wypalaniu zawsze pracuje wentylator chlodnicy. Spalanie na poziomie 1,1
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
