Stary 17-12-2018, 10:31   #1
edward74
Zarejestrowany: 07-06-2016
Postów: 10
Domyślnie Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Problem dotyczy Mondeo 2011 TDCi 163KM.
Jakiś czas temu na komputerze pojawił się problem z zapchanym filtrem DPF. Filtr został wyjęty, wyczyszczony i zamontowany ponownie.
Po tej operacji filtr nadal się zapychał. Okazało się, że dopalacz zwiększający temperaturę spalin w filtrze przecieka. Dopalacz został wymieniony na nowy egzemplarz, a DPF ponownie wyjęty i wyczyszczony.
Po założeniu filtra przy pomocy FORscan zresetowałem zapamiętane wartości DPF, jednak wyzerował się tylko pid DPF_LOAD, natomiast DPF_SOOT_LD pozostaje cały czas na poziomie 300%. Użycie opcji resetowania wszystkich wartości adaptacyjnych w FORscan także nie pomogło.
Później próbowałem zresetować ten parametr także w warsztacie który specjalizuje się w DPFach, a nawet w oficjalnym serwisie Forda.
Niestety DPF_SOOT_LD cały czas wskazuje 300%.
Efekt jest taki, że chwilę po uruchomieniu silnika auto wchodzi w tryb czyszczenia filtra: obroty stają się nierówne, spalanie zwiększa się, pojawia się znacząca turbodziura, a temperatura DPFu (odczytywana z PIDu CATEMP2) zwiększa się do 550-600 stopni. Taki tryb pracy trwa cały czas, przy czym DPF_LOAD zmniejsza się, a DPF_SOOT_LD cały czas pozostaje 300%.
Powoduje to, że auto spala ogromne ilości paliwa, które dodatkowo cofa się do komory silnika i rozrzedza olej.
Od kilku dni komputer paliwowy po kilku minutach od uruchomienia silnika zaczyna pokazywać tylko kreski (" -- ") zamiast konkretnych wartości liczbowych (spalania, zasięgu, itp.).
Serwis Forda stwierdził, że komputer ich nie pozwala na przeprowadzenie statycznej regeneracji filtra, ponieważ nie jest on zapchany (zgaduję, że stwierdza to na podstawie wartości DPF_LOAD, która rzeczywiście pozostaje na normalnym poziomie). W związku z tym nie próbowałem też sam przeprowadzać statycznej regeneracjij FORscanem.
Jedyny pomysł jaki mi pozostał, to wymiana czujnika różnicy ciśnienia połączonego z DPFem. Chociaż nie sądzę, aby to pomogło, ponieważ pid DP_DPF pokazuje poprawne (moim zdaniem) wartości: 1kPa na biegu jałowym i 10-15kPa w trakcie jazdy.
Znalazłem na różnych forach kilka osób, które miały właściwie dokładnie taki sam problem, ale żaden z wątków nie podaje czy (i jak) problem został rozwiązany.
Może ktoś tutaj miałby jeszcze jakiś pomysł?
/Darek.
edward74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 12:43   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał edward74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki masz silnik DW 10 czy DW 10 C bo to jest róznica
trzeba zrobic wypalanie statyczne Forscanem a nie kasować parametry
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 13:03   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna założyć, że DW10C bo 2011, to po pierwsze primo, po drugie to ma podgląd SOOT to też wskazuje na DW10C bo w DW10 nie ma tego, po trzecie pisał o wymianie dopalacza, którego w DW10 też nie ma.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-12-2018 o 13:07
Stary 17-12-2018, 13:52   #4
edward74
Postów: 10
Domyślnie Re: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Zgadza się. Chodzi o DW10C.
Stary 17-12-2018, 19:18   #5
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
to
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna założyć,
tak też zakładałem ale była również mowa o rozrzedzaniu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co nie bardzo pasuje do DW 10C
wolałem się upewnić
co do samego problemu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli moduł dopalający wymieniony to powinni Ci wypalić opcją serwisową , ja tak miałem - robiłem wszystko w ASO - wiem wiem , może przepłaciłem ale miałem wszystko zrobione od A do Z
a też SOOT miałem bardzo wysoki , na poziomie około 250 %
Stary 17-12-2018, 19:32   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
a co pokazuje pid cisniania roznicowego?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 19:49   #7
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 76
nie ma mozliwosci aby w tym modelu podnosil sie stan oleju
ze wzgledu na zastosowanie piatego wtryskiwacza
no chyba ze tak niesamowicie leja wtryski
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 09:24   #8
edward74
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wspomniałem, 1kPa na biegu jałowym i 10-15kPa w trakcie jazdy.
Bump:
Napisał jack68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa tygodnie temu poziom oleju był w połowie skali, a dzisiaj był już ponad maksimum.
Wydaje mi się, że czytałem gdzieś, że jeśli wyłączy się silnik w trakcie aktywnego dopalania/czyszczenia filtra, to paliwo może cofnąć się do miski olejowej.
A jeżeli to rzeczywiście wtryski, to można to jakoś zdiagnozować/potwierdzić bez wyciągania ich?
Przeglądałem dzisiaj PIDy w FORscan i znalazłem jeszcze VAPORIZER_MES, który chwilę po uruchomieniu silnika zmienia się z Off na On i tak już zostaje cały czas.
Stary 18-12-2018, 10:28   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Spr odpalić wypalanie statyczne forscanem
Bump: Co pokazuje pid egr_err?
Stary 18-12-2018, 13:00   #10
edward74
Postów: 10
"egr_err" nie sprawdzałem. Zobaczę wieczorem jak to wygląda. Chociaż czy na Converse nie pojawiłby się komunikat typu Usterka/Awaria silnika, gdyby egr_err coś pokazał?
Spróbuję też ze statycznym wypaleniem.
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
