Stary 18-02-2021, 09:48   #41
pitstop77
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wymiana podświetlenia zegarów
Wiesz u mnie były zwykle żaróweczki więc ci nazwy nie podam ale po wyglądzie poszukaj w internecie
pitstop77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 10:23   #42
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Napisał pitstop77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie są jakieś diody które są wlutowane... No nic będę musiał oddać auto do elektryka
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 10:29   #43
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
No właśnie u mnie było to samo. Jak mąż trochę pojęcia o lutowaniu to sam to ogarniesz. Ja sobie wlutowalem jakieś małe diody smd i świeca jasno nawet w dzień
Stary 18-02-2021, 11:12   #44
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Mekeke91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego dziwisz się? Masz jakiś inny pomysł jak dostać się do tych żarówek? Jakoś trzeba oddzielić tą zieloną płytkę od reszty, a jedyne co trzyma razem te dwie części to moim zdaniem właśnie wskazówki, może się mylę to mnie popraw bo jutro mam zamiar grzebać przy tych zegarach a nie chcę czegoś zepsuć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwię się, bo jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, by nie można było wymienić żaróweczki bez zdejmowania wskazówek. Widać, trzeba przestać się dziwić, skoro do wymiany żarówek przednich kierunkowskazów w moim aucie trzeba było zdejmować cały zderzak. Teraz już tak nie jest, bo sobie to przerobiłem i mogę wyjąć lampę bez zdejmowania zderzaka.
Stary 18-02-2021, 11:52   #45
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Bo w tych fordach jest tak genialnie rozwiązane ze jeśli chcesz wymienić podświetlenie zegarów to musisz wylutowac stare oświetlenie. Gdzie w wielu autach po prostu się wykręca oprawki i wsuwa nowe żarówki. Choć już w podświetlenie nawiewu jest opcja z oprawkami
Stary 18-02-2021, 19:22   #46
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja tak miałem w dwóch różnych Fordach, że żarówki były w oprawkach.
Stary 18-02-2021, 21:13   #47
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Możliwe też że zależy od rocznika bo w mojej fieście z rocznika 2002 w zegarach były właśnie żarówki wlutowane, być może w dalszych latach inaczej to zrobili, tak czy inaczej wymiana podświetlenia możliwa jest we własnym zakresie.
Stary 21-02-2021, 07:29   #48
robus76
Imię: Robert
Model: Fusion 1,4
Silnik: 1,4
Delikatnie rób a niczego nie zepsujesz. A żarówki jeśli masz tak samo jak u mnie to będą do wylutowania. Dodam że u siebie wstawiłem ledy i różnica jest kolosalna
A te diody to na jakie napięcie były? Czy te żaróweczki są zasilane 12V?
robus76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 17:40   #49
pitstop77
Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Normalnie 12v
Stary 14-09-2023, 16:41   #50
m.Dempska@wp.pl
Zarejestrowany: 14-09-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Zegary Ford fusion podświetlenie
Witam mam problem z podświetlenie zegarów w Ford Fusion 1.4 tdci 2004r
Jak doduszę szybkę to zapala sie ale jak puszczę to gaśnie. Pewnie jakiś zimny lut ale jak je zdemontować. Całą deskę kokpit trzeba zdemontować? Martwe forum szkoda na was czasu sam sobie poradziłem.
Ostatnio edytowane przez m.Dempska@wp.pl ; 16-09-2023 o 20:06
m.Dempska@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
