#31 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Myszy raczej nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , szukam kogoś kto by to ogarnął
#32 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 69
Witam serdecznie, potrzebuję Waszej pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowicie nie mam podświetlenia zegarów, bezpieczniki sprawdzone, tal więc wziąłem się za rozkręcanie, no i doszedłem do momentu jak już zegary mam na wierzchu tylko nie wiem co dalej? Jak się dostać do tych żarówek? Dodaję dwa poglądowe zdjęcia, jedno tyłu zegarów, i właśnie tutaj nie wiem jak to otworzyć, i zdjęcie boku gdzie widać spalone żarówki, pozdrawiam i liczę na pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam, że tą zieloną płytkę to tak jakby trzymały tylko wskazówki zegarów bo reszta luźno chodzi, czyżby trzeba było jakoś wypiąć wskazówki zegarów? |
#33 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: mk6
Postów: 70
Musisz odkręcić wskazówki
#34 | |
![]() Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
#35 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Robiłem to u siebie w fiescie mk6 w fusionie jest raczej to samo. Kręć wskazówka w lewo i lekko z wyczuciem do góry powinna wyjść. Potem po założeniu będziesz musiał wyregulować położenie wskazówek po odpaleniu silnika
#36 |
![]() Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
Dobra jutro będę próbował bo już to wszystko poskręcałem, a jak regulowałeś położenie wskazówek? Nie lepiej zaznaczyć sobie taśmą?
#37 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Włącz zapłon, żeby wskazówki ustawiły się w położeniu zerowym. Zaznacz położenie wskazówek, np. naklejając kawałki taśmy klejącej. Po całej operacji włącz zapłon i wtedy zakładaj wskazówki w położeniu zerowym.
A tak na marginesie, dziwię się, że do wymiany żarówek trzeba zdejmować wskazówki. |
#38 | |
![]() Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
#39 |
![]() Imię: Piotrek
Model: mk6
Postów: 70
Delikatnie rób a niczego nie zepsujesz. A żarówki jeśli masz tak samo jak u mnie to będą do wylutowania. Dodam że u siebie wstawiłem ledy i różnica jest kolosalna
Ostatnio edytowane przez pitstop77 ; 18-02-2021 o 08:25 |
#40 | |
![]() Imię: Damian
Model: fusion
Postów: 69
| Tagi |
| fusion , podświetlenie zegrów , zegary |
