Stary 18-02-2021, 16:00   #41
grapkulec
Avatar grapkulec
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo, automat
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Wyciek oleju
Najlepiej podzwonić po warsztatach i się dopytać jak oni widzą takie awarie. Ja robiłem we wrzesniu ze swoim mk5 kilka rzeczy w Abscar (na Tarchominie, Powałów 17, tel: 513 044 380, 513 034 656). najtańsi nie są, opinie w necie też mają różne ale ja akurat zadowolony z usługi jestem, póki co odpukać wszystko działa.
grapkulec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 08:59   #42
Strusioo
Imię: B.
Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: Mondeo MK V
Postów: 9
Cześć
U mnie też cieknie... i kawał silnika jest zaolejony.
Uszczelki kupione, w przyszłym tygodniu oddaję auto do mechanika.
Zobaczymy na jaki czas to wystarczy.
W Mk4 też był z tym problem, jednak po wycieku widzę, że mniejszy.
Strusioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 09:14   #43
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
PamiĘtajcie tylko ze pompa po robocie musi być właściwie ustawiona,PRZEZ KOGOŚ KTO WIE JAK TO ZROBIĆ-W PRZECIWNYM RAZIE PO SILNIKU.
Stary 19-02-2021, 09:16   #44
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Z ciekawości zapytam - jakie są bezpośrednie konsekwencje złego (choćby minimalnie odbiegającego) ustawienia pompy, po takiej operacji?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 11:39   #45
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz napisać dokładniej coś o tym ustawieniu? Polecisz jakiś zaufany warsztat gdzie to zrobia dobrze? Warszawa okolice? U mnie dochodzi uszczelniacz na wale czy po zdjęciu skrzyni też trzeba coś z nią robić? Jakieś kalibracje ustawianie itp ....? Dzięki za informacje o pompie.
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 12:27   #46
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Złe ustawienie pompy CR i brak zgrania jej pracy powoduje opory na rozrządzie, które doprowadzają do destrukcji paska rozrządu.Na początku jest ok-po kilkuset lub kilku tysiącach rozrząd strzela i dalej już nie muszę mówić co się dzieje.
Stary 19-02-2021, 13:06   #47
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk5
Postów: 16
[QUOTE=Matych;3320868]Złe ustawienie pompy CR i brak zgrania jej pracy powoduje opory na rozrządzie, które doprowadzają do destrukcji paska rozrządu.Na początku jest ok-po kilkuset lub kilku tysiącach rozrząd strzela i dalej już nie muszę mówić co się dzieje.[/
Dzięki za wyjaśnienie, teraz przedemna znalezienie kto to dobrze zrobi ....a wiadom jak z tymi pseudo mechanikami... Jakby ktoś to robił już i jest zadowolony, proszę pisać gdzie kto itp....
Stary 09-06-2021, 17:08   #48
niechcepodawacimienia
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 04-02-2021
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
Czy u kogoś mimo zrobienia uszczelnienia dalej ciekło? Przy jakim przebiegu?
niechcepodawacimienia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 13:02   #49
Tomasz_NH
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: MONDEO MK V
Rocznik: 11.2014
Postów: 12
Napisał niechcepodawacimienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelniałem pompę w ASO w kwietniu bo była zapocona. Po ich robocie cieknie. Zgłaszam to jako reklamacje błędnie wykonanej roboty. Aktualnie 160k km
Tomasz_NH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 22:11   #50
Imię: Konrad
Postów: 9
U mnie też cieknie mimo uszczelnienia, ale wymieniam pompę. Wybór jest albo nowa, albo regenerowana/naprawiana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
