Stary 03-08-2019, 16:38   #1
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Domyślnie Cieknie spod pompy CR
Czy ktos z kolegow wyjmowal pompe wysokiego cisnienia w mondeo mk5 2.0?
Jakie uszczelniacze beda potrzebne?itp
Jakies wskazowki?
kapi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 18:26   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
Prosze
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 11:01   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W tym filmie autor nie wspomina o jednej bardzo ważnej rzeczy,a mianowicie,że podczas montażu pompy trzeba ją dobrze ustawić.Do tego sa specjalne blokady rozrządu i znaki na pompie.
Blokady :
Przy źle ustawionej pompie będzie taki efekt:
Tutaj szczegóły co i jak ma być ustawione:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-08-2019 o 11:15
Stary 04-08-2019, 17:22   #4
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
To ze na pompie sa znaki to widzialem.
Ja osobiscie nie bede jej rozbieral tylko wysle do serwisu.
Ja nie uzywalem zadnych blokad do wyjecia pompy z napedu.tylko zaznaczylem sobie na obudowie znaki.
Powiedz mi jak potem ja zamontowac.bo na filmikach to nic nie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez kapi55 ; 04-08-2019 o 17:38
Stary 04-08-2019, 18:00   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Rozrzad trzeba ustawic na znaki i na zablokowanym rozrzadzie wkladac pompe ustawiona na znak
Stary 04-08-2019, 18:27   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie...
Stary 07-08-2019, 15:55   #7
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Ktos dysponuje schematem do ustawienia rozrzadu i pompy?
Stary 07-08-2019, 19:21   #8
szendo
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Z którego miejsca Ci dokładnie cieknie?
Mam ten sam problem. Wygląda na to że cieknie tylko z oringu między pompą i przekładnią, a to raczej da się samemu zrobić.
Gdyby pompa wymagała regeneracji to by nie było ciśnienia, a skoro olej leci to albo uszczelka silnik przekładnia albo oring przekładnia pompa.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 21:30   #9
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Moja pompa jest jeszcze w warsztacie ale czlowiek z serwisu powiedzial mi ze na walek zostanie nalozony teflonowy kolnierz ktory musi 12godzin odstac przed montazem pompy do silnika.
Czy ma to jakies faktycznie zastosowanie czy robi mnie w balona.?
Dodam ze pompa jest u nich od poniedzialku a mialo byc max na drugi dzien.
Stary 08-08-2019, 06:33   #10
szendo
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Masz jakieś foto jak wyglądał Twój wyciek?
Jakie koszty w warsztacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
