Stary 24-02-2021, 09:08   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył: czy samopoziom można zamienić na zwykłe
przeciez wszystko opisalem.. jak ty to chcesz rozwiazac to nie moj problem, ja podalem wszystko na tacy..
Stary 24-02-2021, 09:39   #22
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wierzę, że nikt nie rozkręcał, wymieniał amortyzatorów w tylnym zawieszeniu
no ja wymieniałem, ale co mam Ci powiedzieć, chyba tylko że odbojów nie ma, ja kupiłem sachsy i osłony miały już założone z pudełka, kupiłem też nowe poduszki sachsa
odkręca się 2 śrubki 6 u góry i śrubę na dole (nakrętka jest przyspawana), wychodzi cały zespół amortyzatora z poduszką, składasz na stole taki sam nowy zestaw i wkładasz, tyle
Stary 27-09-2022, 13:06   #23
jozaf
Imię: Jan
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Pękło mi górne mocowanie amortyzatora tylnego- wersja samopoziomująca. Wymieniałem je na oryginały 4 lata temu, przejechałem może 60 000km.
Nie da się kupić samych górnych mocować z poduszkami. Trzeba kupić cały komplet z amortyzatorem - koszt jak szukałem od 2500 do 3200PLN.
Zapewne zgodnie ze sztuką warto byłoby wymienić parę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązanie jakie zastosowałem z mechanikiem to użycie standardowych mocować z poduszkami ze zwykłego setu amortyzatorów. Trzeba tylko delikatnie rozwiercić tuleje mocującego trzpień amortyzatora (ten z gwintem) w poduszcze.
Nawet gdybym miał wymieniać te poduszki co 50 000 km, to wolę w ten sposób, niż wydawać 7000PLN za każdym razem jak pójdzie mi cokolwiek związanego z amorem lub jego mocowaniem na tylnej osi.
PS - akurat zamierzony brak tych części u Forda (nie jest to kwestia stanów magazynowych, po prostu nigdy nie dało się ich kupić osobno) jest lekkim ***WULGARYZM*** Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-09-2022 o 19:33 Powód: §13 Zabrania się używania słów potocznie uznawanych za wulgarne (przeklinania), bez względu na sposób ich zapisu.
jozaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 09:17   #24
jozaf
Imię: Jan
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Domyślnie Odp: Zmiana nivomatu na standard
Hej,
Odświeżam temat,
60 tys km temu wylało mi NIVO w Smaxie i wymieniłem na nowe, dwa amortyzatory koszłotowały mnie wtedy około 5000PLN. Ciężko było je w ogóle zamówić - kłopoty z dostępnością, a producent tylko jeden - Sachs.
Niestety prawy amortyzator wywał mi ponownie. Nie mam już serca i pieniądzy na zabawę z Nivo (aktualnie cena jednego amora to 3000-3500PLN).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz poratować z jakimś info jakie elementy wymienić aby zamontować zwykłe (ale jakiejś dobrej klasy zawieszenie)?
- amory
- sprężyny
- poduszki
- coś jeszcze? koledzy pisali o jakiś tulejach, pewnie montażowych na dole przy wahaczach?
s-max , wymiana , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
