Stary 14-05-2015, 20:55   #1
krool20
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 9
Domyślnie Zmiana nivomatu na standard
wiem, że temat był przerabiany w mondeo ale niestety nie znalazłem wzmianki o s-max`ach. Czy ktoś z was przerabiał zawieszenie z nivomatu na standardowe? Chciałem zmienić zawieszenie na sprężyny Eibacha prokit oraz na tył wsadzić bilsteiny b6 (choć ciężko je dostać).
Jak ktoś z was ma temat za sobą prosiłbym o podpowiedzi co i jak.
Z góry dzięki.
krool20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 09:08   #2
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: Zmiana nivomatu na standard
Napisał krool20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem u siebie w S świeżo po wymianie amortyzatorów na Bilstein B6 i zestaw sprawuje się świetnie. Na priv poszło info, gdzie kupowałem, ceny i numery amortyzatorów.
Sprężyn nie wymieniałem.
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:17   #3
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jeśli chcesz wsadzić zamiast nivo Eibach'a plus B6 to nic złego dziać sie nie bedzie, a wręcz przeciwnie...
Sprężyny od nivo sa zdecydowanie bardziej miękkie od zwykłych i jeśli chce sie wymienić amory nivo na zwykle to trzeba wymienić rownież sprężyny.
Btw - Motatu - tez mi daj namiary na zródło b6 bo u "mojego" źródełko wyschło póki co...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 15-05-2015 o 21:19
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 21:17   #4
krool20
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź, tylko pytanie czy miałeś z tyłu samopoziomujące się amortyzatory typu nivomat?
Stary 15-05-2015, 23:03   #5
krool20
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 9
heh widzę, że w jednym momencie napisaliśmy. Tylko mam pytanie odnośnie tulei i śruby bo z tego co się zdążyłem zorientować to na pewno jest różnica w niwo jest 16 a w standardzie 14, więc chyba trzeba by naspawać nakrętkę i jakąś podkładkę z drugiej strony. Tylko nie wiem co z mocowaniem góry? Co do sprężyn zakładam, że gniazdo jest w każdym takie samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2015, 23:07   #6
motatu
Model: s-max
Rocznik: 2022
Postów: 57
Poszło na priv.
Stary 01-09-2016, 18:28   #7
HubsonWWA
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0TDCI 180KM AWD
Postów: 18
Domyślnie Amortyzatory tył: czy samopoziom można zamienić na zwykłe
Witam wszystkich. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem SMAxika 2,5 T. Niestety okazało się że amorki tylne są do wymiany (18%). Niestety, bo to samopoziomy ale bez elektronicznej regulacji. Dowiedzialem sie ze takowych nikt nie regeneruje. Czy ktos wie czy mozna je zmienic na standardowe i ewentualnie od jakiego modelu pasują? Dalem na warsztat zwykle SACHSy to podobno nie pasuja do mocowania oraz maja inna srednice otworu na dole. Temat ciezki, cena w ASO mnie zabiła - 2100zl sztuka... z gory dzieki za odpowiedz i pomoc.
Pozdrawiam serdecznie!
HubsonWWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 18:32   #8
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył: czy samopoziom można zamienić na zwykłe
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieniał w mondeo. Podpytaj
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 18:42   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wymienialem i do dzis ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 01-09-2016 o 18:50
Stary 16-09-2016, 16:03   #10
HubsonWWA
Model: S-MAX
Postów: 18
Jestem po zmianie amortyzatorów samopoziomujących (bez elektryki, z dodatkową komorą) na zwykłe, od standardowej wersji.
Mocowania, osłony i amorki pasują od zwykłego zawieszenia. Jednak konieczna jest wymiana wahaczy wzdłużnych (tych dużych blach) ponieważ śruba w tulei z amortyzatora, od zwykłego zawieszenia ma większą średnicę. Ponadto koniecznie wymiana sprężyn ponieważ te od samopoziomów są cieńsze. Zbieżność zrobiona, auto bajka!
Cena samopoziomującego amorka w ASO Ford (po rabacie) 1950zł brutto za sztukę. Ja wymieniłem wszystko (amorki SACHS, wahacze <same blachy> używka, do niego gumy LEMFORDER, sprężyny i mocowania Lesjofors) za 1800zł za wszystko z robocizną.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez HubsonWWA ; 16-09-2016 o 16:05
s-max , wymiana , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
